Ny altibox dekoder vil ikke samarbeide med Logitech Harmony 555.
Jeg har et pussig problem som jeg søker forklaringen på.
Å plassere det i denne tråden er kanskje ikke det mest opplagte men på grunn av problemets ar så mener jeg ad de passer her
Alle kjenner sikkert til at man kan erstatte en eller flere original fjernkontroller men en universal en
Det har også jeg gjort
jeg har i flere år bruk Harmony 555 fra Logitech uten ( store) problemer
Men så måtte jeg bytte ut tv-dekoderne og da ble det problemer til tross for at fjernkontrollen er oppdatert med riktige koder
jeg har også kontaktet logitch support og har samme med dem fortatt en delt feilsøking
Kodene som sendes skal være identisk med den originale fjernkontrollen sår de første jeg gjorde når jeg fikke problemer var overføre de kodene som var problematiske fra den originale til den universale uten at de hjelp
Så er det undersøkt om enkelt av knappene på universal fjernkontrollen er utslitte og skaper en slags prell effekt , at kontakten i knappen kobles ut og inn fler ganger før den er trykket inn.
Det ser ikke ut som det er det som er problemet heller
Derimot som om koden lit tilfeldig blir sendt feil ut eller tolket feil av dekoder
Når man ser skifter mellom kanalen så er det jo mest kanal nummerere mellom 4 og 14 som brukes
Når jeg øker kanal nummeret med en ( kanal opp ) så tolker dekoderen det som jeg øker kanal nummeret med 2 eller 3 ( 2 eller 3 knaller opp) . Det som er merkelig er at det ser ut som om denne effekten bare oppstår når det er kanal nummer mellom 4 og 14 . ved høyere kanal nummer skjer ikke dette
Kommandoene som er problematisk er '4' , 'kanal opp' og 'venstre '
Jeg er tidligere blit hinte om at det kan være interferens som gjør det
Men da er det jo pussig at det skjedde først da jeg fikk den nye dekoderen
Det er også merkelig at det skjer på så kort avstand ( ca 1/2 meter fra dekoderen )
riktignok har jeg en pc og en trådløs rutter i samme rom , men det var ikke problem før
Det er snakk om en dekoder fra altibox
Hvis det er noen som menr at jeg er på ville veier angående valg av tråd for å ta opp dette problemet så ber jeg om unnskyldning og hjelp til å finne riktig tråd , for problemet er høyst merkelig og tildel noe snedig
Endret av den andre elgen
