Generelt nei, men...
.. det finnes et triks. :) La oss si du er et sted med 30 grader, mye vind, lav luftfuktighet og Colaen din har blitt kjipe 30 grader varm og du har ikke tilgang på kjøleskap eller ny, kald Cola. Da kan du dynke et plagg eller håndkle i vann og sette flaska et vindfult sted. Vinden vil fordampe vannet. Fordampning er en svært energikrevende prosess og den energien hentes i form av varme fra omgivelsene. Omgivelsene kjøles aktivt ned. Etterfyller du vann på håndkledet med jevne mellomrom kan du senke temperaturen i flaska til 10-20 grader under omgivelsetemperaturen. Det blir straks mer behagelig å drikke 10 grader kjølig Cola i 30 grader, enn pisslunken Cola. For ikke å snakke om øl. Trikset fungerer best i varmt, tørt og vindfult vær fordi det gir størst kjøleeffekt. Ned mot og under frysepunktet fungerer det dårlig på grunn av lavt metningstrykk for vanndamp og treg fordampning. Tørker klærne på tørkesnora lynraskt så er forholdene glimrende for dette trikset. Er du innendørs eller det er vindstille kan du alltids generere litt kunstig kuling hvis du har tilgang på stikkontakt.
Er du i tvil om dette fungerer kan du gjøre følgende eksperiment hjemme: Legg sammen to kluter, dynk de i vann, vri forsiktig opp. La de ligge trekkfritt på benken en halvtime så de får omgivelsetemperatur. Kjenn at temperaturen er lik. Så svinger du den ene kluten mange ganger rundt i vill fart. Sammenlign temperaturene igjen. Den du svingte rundt ble utsatt for vind og skal være nedkjølt. Bruk termometer om du vil måle hvor mye kaldere den ble.
Endret av Simen1
