Batterier - lading og levetid?
Nordmann3
Hei. Har lest mye om at om man lader er batteri fullt ut vil dette ødelegge levetiden til batteriet.
Har tenkt på å kjøpe solcellepanel til en elsykkel. Laderen bruker ca. 70W.
Hva er levetiden til et batteri, og hva slags batteri anbefales det, om det skal tappes strøm fra det ofte?
Batteriteknologien har kommet et godt stykke lengre over flere år. Det er ganske lite å hente på å bry seg nevneverdig om slikt hvis det er en bruksgjenstand som du bruker en del. En sykkel lagres vel unna for vinteren, så da kan man jo sette seg inn i celletypen og hva som er smart å gjøre. For lithium så er kjemien optimalt i lagringsbalanse når batteriet er oppladet 40%.
Skjønner ikke hvorfor batteriene er bygd slik at de må være fulle hele tiden.. hva er vitsen med batteri da? Batteri er til å lagre strøm og bruke den senere.
Men takk uansett!
Det er ikke snakk om hvordan de er bygd, det er snakk om hvordan forskjellige materialer og stoffer oppfører seg kjemisk. Alle batterityper har fordeler og ulemper og man kan ikke lage batterier av hva som helst.
Edit: F.eks. forskjellen på fritidsbatterier og startbatterier. Begge er blybatterier men har forskjellig tykkelse på blyplatene. Startbatterier kan avgi veldig høy strøm men tåler ikke å være utladet særlig lenge og må raskt lades opp igjen. Fritidsbatterier derimot kan ikke avgi så stor strøm men kan til gjengjeld lades mer ut og tar ikke så fort skade av å bli utladet.
Lithiumbatterier har som regel enda bedre egenskaper da de tåler mye bedre å være utladet (ned til rundt 15-20%), takler høye strømmer, har lavere vekt men som er veldig brannfarlige, trenger nøye overvåket lading og er svinedyre. LiFePo4 er mye tryggere, tryggere enn blybatterier i følge mange, men er desverre fremdeles ekstremt dyre.
Endret av sedsberg
  • 1 måned senere...
Du bør først finne ut hvilken type batteri du har. Hvis du poster merke/modell av batteriet her får du sikkert bedre hjelp.
Jeg har solceller og batteri i bobilen min. Batteriet er av typen AGM som tåler å lades mere ut enn startbatteriet du finner i personbiler. Fulladet er batterier ca 12.8V og så kan det lades ut ned mot 11V. Men det har godt av å bli ladet opp igjen. Og da bør det helst være med en lader som er tilpasset batteriet.
Bobilist som anbefaler bobil.dk til norske bobilister.
