Emancipate Skrevet 15. april 2014 Del Skrevet 15. april 2014 (endret) Jeg skjønner faktisk ikke hvordan jeg skal formulere spørsmålet engang, så lite skjønner jeg. Så jeg trenger litt basic info, altså. Angående kontaktene på strømforsyninger. Jeg trenger helst 120 watt for sikkerhets skyld. Hovedkort: Gigabyte GA-H87N-WIFI, Socket-1150 "Strømkontakter: 4-pin ATX12V-kontakt, 24-pin hovedstrømforsyningskontakt" Hva er disse kontaktene? 24-pin tenker jeg er strøm til selve hovedkortet + pci-kort + enheter som er koblet til usb. Er det mer som går igjennom denne? Hvor kommer strømmen til cpu fra? 4-pin ATX12V, hva er dette, og hva er forskjell bare 4-pin (uten at det står ATX12V bak)? Strømforsyning: Chieftec AC Power Adapter CDP-090ITX 90W (https://www.komplett.no/chieftec-ac-power-adapter-cdp-090itx-90w/792138) Her står det ikke hvilke kontakter den har. Betyr det at jeg kan risikere at det er totalt bomkjøp? (se bort i fra at den har litt lite watt.) Eller finnes det da ekstra kabler å sette på hvis den ikke har nok kontakter på seg? Strømfrosyning: DC-ATX 120W Mini ITX HTPC Power Supply Module - Multicolored (DC 11.4~12.6V) (http://www.dx.com/p/dc-atx-120w-mini-itx-htpc-power-supply-module-multicolored-215159#.U02qQadDsvQ) Info: Model DC-ATX Type ATX12V 2.0 Maximum Power 120W SATA Power Connector 1 4Pin Connector 1 4-Pin Peripheral connector 1 4-Pin Floppy connector 1 4+4Pin Connector 1 20+4Pin Connector 1 Efficiency 120W Features Input voltage: DC 11.4~12.6V; Mini ITX HTPC power module, with I3, I5 upgrade; Reliable Packing List 1 x Power module 1 x Module cable (30cm) 1 x Power adapter cable (25cm) Her var det mye info. Hva er forskjellen på 4-pin connector, 4-pin peripheral connector og 4-pin floppy connector? Hvis jeg skal ha to disker får jeg da problemer fordi den bare har en sata power connector? Kan jeg sette på en extension? Hva betyr: "Special Features: OPP, UPP, Short Protection"? Hva betyr: "with I3, I5 upgrade"? Takk for at du gadd å lese. Endret 15. april 2014 av Tåkelur Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1577599-nybegynner-kontakter-p%C3%A5-str%C3%B8mforsyninger-4-pin-sata-24-pin/
Sampson Skrevet 16. april 2014 Del Skrevet 16. april 2014 ok, where to start... se her iallefall : PSU guide På nr. 5 ser du en 24 pin, den kobles på Hovedkort og gir strøm til det Nr.6 er en 4 pin som kobles i CPU( prosessor) de er ikke alltid 4 så du må ha riktig PSU & HK Nr.7 viser en 6 pin som kobles på et skjermkort. Du burde gi en liste av hva du har tenkt å ha i den pc'en da 90-120w ikke vil kunne kjøre mye. en i3 / i5 er prosessorer(CPU) og upgrade betyr mest sannsynlig oppgraderingspakker der du får med CPU, Ram, HK i ett. Hadde jeg vært deg, ville jeg kanskje prøvd å fått noen til å vise meg i en pc hva alt er, eventuelt se noen "building a pc" guides eller lignende på youtube før du kjøper noe som helst. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1577599-nybegynner-kontakter-p%C3%A5-str%C3%B8mforsyninger-4-pin-sata-24-pin/#findComment-21571509
Emancipate Skrevet 17. april 2014 Forfatter Del Skrevet 17. april 2014 Takk for svar. Jeg vet at 90w ikke er nok, jeg lurte bare på om det var noe standard man kunne forvente når det ikke var skikkelig informasjon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1577599-nybegynner-kontakter-p%C3%A5-str%C3%B8mforsyninger-4-pin-sata-24-pin/#findComment-21574410
hajohans Skrevet 17. april 2014 Del Skrevet 17. april 2014 Jeg skjønner faktisk ikke hvordan jeg skal formulere spørsmålet engang, så lite skjønner jeg. Så jeg trenger litt basic info, altså. Angående kontaktene på strømforsyninger. Jeg trenger helst 120 watt for sikkerhets skyld. Hovedkort: Gigabyte GA-H87N-WIFI, Socket-1150 "Strømkontakter: 4-pin ATX12V-kontakt, 24-pin hovedstrømforsyningskontakt" Hva er disse kontaktene? 24-pin tenker jeg er strøm til selve hovedkortet + pci-kort + enheter som er koblet til usb. Er det mer som går igjennom denne? Hvor kommer strømmen til cpu fra? 4-pin ATX12V, hva er dette, og hva er forskjell bare 4-pin (uten at det står ATX12V bak)? Strømforsyning: Chieftec AC Power Adapter CDP-090ITX 90W (https://www.komplett.no/chieftec-ac-power-adapter-cdp-090itx-90w/792138) Her står det ikke hvilke kontakter den har. Betyr det at jeg kan risikere at det er totalt bomkjøp? (se bort i fra at den har litt lite watt.) Eller finnes det da ekstra kabler å sette på hvis den ikke har nok kontakter på seg? Strømfrosyning: DC-ATX 120W Mini ITX HTPC Power Supply Module - Multicolored (DC 11.4~12.6V) (http://www.dx.com/p/dc-atx-120w-mini-itx-htpc-power-supply-module-multicolored-215159#.U02qQadDsvQ) Info: Model DC-ATX Type ATX12V 2.0 Maximum Power 120W SATA Power Connector 1 4Pin Connector 1 4-Pin Peripheral connector 1 4-Pin Floppy connector 1 4+4Pin Connector 1 20+4Pin Connector 1 Efficiency 120W Features Input voltage: DC 11.4~12.6V; Mini ITX HTPC power module, with I3, I5 upgrade; Reliable Packing List 1 x Power module 1 x Module cable (30cm) 1 x Power adapter cable (25cm) Her var det mye info. Hva er forskjellen på 4-pin connector, 4-pin peripheral connector og 4-pin floppy connector? Hvis jeg skal ha to disker får jeg da problemer fordi den bare har en sata power connector? Kan jeg sette på en extension? Hva betyr: "Special Features: OPP, UPP, Short Protection"? Hva betyr: "with I3, I5 upgrade"? Takk for at du gadd å lese. Jeg tar en kvalifisert gjett på at OPP = OverPowerProtection UPP = UnderPowerProtection og Short protection er kortslutningsbeskyttelse(shortcutprotection) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1577599-nybegynner-kontakter-p%C3%A5-str%C3%B8mforsyninger-4-pin-sata-24-pin/#findComment-21575487
Hårek Skrevet 5. mai 2014 Del Skrevet 5. mai 2014 ... Hvor kommer strømmen til cpu fra? 4-pin ATX12V, hva er dette, og hva er forskjell bare 4-pin (uten at det står ATX12V bak)? 4-pin ATX12V gir strøm til CPU. Det går 12V fra PSU til hovedkortet, og så er det en regulator på HK som gir riktig spenning til CPU. Her er en god oversikt over de forskjellige kontaktene. http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1577599-nybegynner-kontakter-p%C3%A5-str%C3%B8mforsyninger-4-pin-sata-24-pin/#findComment-21619295
