Tips om felg til bilen min? :)
seb1
Hei, har vore så fram og tilbake på felg.. men har ikkje helt funne med riktig boltsirkel, innpress osv.. så lurte på om noken kunne vere så snill å hjelpe meg? Skal ha felga til en Mørkeblå Opel Vectra B Sedan 2001 modell.
Felg til bilen min skal vere følgande:
Boltsirkel: 5x110
Innpress: 49
Nav: 65,1
Bolt: B12x1,50
Engelske verjonen litt anneledes:
Modell: Vectra 5 stud
Year: 95-02
PCD: 5x110
Offset: 35-45
Bore: 65,1
Hugs at felgen skal vere ''18'' toms og at engelske versjonen er litt ulik den norske.. Eg er også villig til å bruke en del på felg! Kom gjerne med andre forslag!
Endret av seb1
Kjøp noen med feil boltsirkel som et felgverksted kan frese til slik at det blir riktig boltsirkel for din bil.
Hmm, hørtest no ikkje helt lovlig ut eller ''godkjent'' ... Er det lovlig og får man de godkjent?? isåfall dyrt?
Boltsirkel bør være spot on, men innpress kan du forsåvidt "leke" med så lenge det ikke tar i skjermer eller styring og fjærer på innsiden. Lovlig kan du vike 15 mm på hver aksel, altså 7,5mm på hvert hjul. Så du kan fint ha innpress på 42 f.eks, eller innpress på 55.
Bruk tid på å finne de opplysningene du ønsker om de aktuelle felgene selv. I færreste tilfeller vil ikke en tilfeldig bruker ha disse opplysningene for hånd, ei heller vil det vel være av hans/hennes interesse og søke opp dette. Særlig når du like så godt kan gjøre dette selv.
Et lite tips her er å søke opp produsenten på felgen for de pleier som oftest å opplyse om hvilke dimensjoner, boltsirkler og innpress disse leveres i.
Gjest Slettet+5132
Tada!
ET på 13 og 20, men hvis du kan leve med å ikke ha felger i vognkortet er det vel knall.
Skru på vinterfelger før EU-kontroll og etter du blir kalt inn til teknisk :)
Tada!
Er de mulig å gå for Oz Futura 18'' toms 5x120 8,5 ... med hjelp av spacers og kjøre med det uten å bli tatt? Ka om eg endre felg før Eu kontroll og sånn? er de mulig??
Spacere er for å få felg/dekk nærmere hjulbuen, noe som gjør at du kan gå for bredere dekk for eksempel, eller felger med høy innpress.
Du kan vel bruke noe som kalles slingrebolter, men da hvis du bare må endre noen få millimetere.
Adaptere har jeg ingen erfaring med.
Og som du nevner er det ulovlig, men det er risikoen du må være villig til å ta.
Tada!
Se for deg hva som kan skje når du kjører ut / krasjer. Du kan ruinere deg selv totalt ved å lyge på slikt.
Gode svar, gode svar... utrulig trist at det ikkje blir oz futura då, blir liksom ikkje som eg hadde drømt om for eg ville gjerne lage eit godt og kult eksemplar av Opel.. er de då mulig å gå for Bbs repluca 5x112??? Har sett de på vectra før.. sjekk ut den som ligge ute på finn.no ! Godt eksempel på en kul vectra men etter mi meining kunne vore fiare ^^
