Kyrre S. Skrevet 14. april 2014 Rapporter Del Skrevet 14. april 2014 Snu kabinettet Da får du maaaasse plass foran luften som suges inn i rad Du kan jo prøve begge deler å se om det er forskjell .. Du kan jo også plukke av pumpen, sjekke mellomstykkene for å bekrefte at du er i FULL KONTAKT med CPU, vaske det rent, legge på ny pasta og montere på nytt. Lenke til kommentar
ZentiX Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Hvis du finner ut at du skal ta ut CPU igjen, legg ved et bilde av påført TP så ser folk fort om det er problemet, hvilken TP har du kjøpt? Har kjøpt Gelid Extreme, jeg la på en bit som et kort riskorn i midten ) Denne la jeg ikke merke til, men et kort riskorn i midten vil jeg anta er for lite guffe. Her er det ikke mye som dekker kjøleflate eller cpu. Et kryss er mer optimalt. Starter litt vekk fra hjørner og møtes i midten. Når du legger på kjøler så vil dette skvises ut og dekke hele cpu basen. Dette kan også være grunnen til at du får såppas høy temp. Grunnen til at du har på termiskpasta er for at den skal funke som et tette middel der det er ujevnt. Selv om kjøle flaten er 100% flat, så er ikke CPUen det. For å gjøre en 100% flat må du gjøre noe som kalles for lapping av CPU. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Okay, Tok et kryss (tatt bilde) Og forrige kjøpepasta dekket kun ca 80% (tok også bilde) Byttet vei på viften og tempen på idle er nå 28-34¤ skal få tested load ) Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 (endret) Tempen er nå 55-60¤ med alt på max i prime 95, etter 15min, igår var den 85¤ etter 15, Men en remontering og bytte vei på viften gjorde susen Og Kyrre og ZentiX du skal få beste svar ) EDIT: etter 25min så var max temp 56-61 på de forskjellige kjernene, Er det bra med maks 5¤ forskjell på kjernene? ) Endret 15. april 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 (endret) Det er 5 termiske sensorer i en 4-kjerners CPU. Du har 1 analog på CPU og 4 digitale, en per kjerne. Vil råde deg til å kikke på kjernetemperaturene. Disse vil være mye høyere enn CPU-temp og kan variere noen grader ja. TJMax (som er smertegrensen) på en i5 4670K er veldig høy, 100 - 105°C. Dette må være shutdown temperatur, fordi da kan du begynne å skade prosessoren, og raskere nedbryting er iallfall et faktum (degradation). Installer f.eks RealTemp eller CoreTemp og sett TJmax til 98°C med automatisk shutdown. Når jeg kjører Prime95 In-place large FFT ligger jeg på ca. 60°C på CPU, men kjernene ligger på 80°C og oppover. Min 4670K er klokket til 4,5ghz nå og har relativt god kjøling. (Custom EK). Endret 15. april 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Det er 5 termiske sensorer i en 4-kjerners CPU. Du har 1 analog på CPU og 4 digitale, en per kjerne. Vil råde deg til å kikke på kjernetemperaturene. Disse vil være mye høyere enn CPU-temp og kan variere noen grader ja. TJMax (som er smertegrensen) på en i5 4670K er veldig høy, 100 - 105°C. Dette må være shutdown temperatur, fordi da kan du begynne å skade prosessoren, og raskere nedbryting er iallfall et faktum (degradation). Installer f.eks RealTemp eller CoreTemp og sett TJmax til 98°C med automatisk shutdown. Når jeg kjører Prime95 In-place large FFT ligger jeg på ca. 60°C på CPU, men kjernene ligger på 80°C og oppover. Min 4670K er klokket til 4,5ghz nå og har relativt god kjøling. (Custom EK). Det er kjerne tempraturene jeg har sett på ) Cpu temp er ca 10¤ lavere ) Så dette var vel gode temps da? ) Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Hvis du ligger på 60grader på kjernene etter noen timer med prime95 in-place large fft så betyr dette 1 ting: Begynn å klokk ^^ 2 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 (endret) Hvis du ligger på 60grader på kjernene etter noen timer med prime95 in-place large fft så betyr dette 1 ting: Begynn å klokk ^^ Vell, på prime95 så står det at den skal stresse RAM og CPU, Samt øke power consuption, Så skal få klokket idag ) Takker for hjelp Kyrre :=) 1+ syns jeg du fortjener ) EDIT: Dog dette var kun 25min, Men skal få se om jeg får klokket til 4.4 eller evt 4.5 om tempen og chippen lar meg Endret 15. april 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Dette så bra ut ja, er ingen grunn til å stoppe på 4,5 så lenge temp er ok og det kjører stabilt i test. 1 Lenke til kommentar
ZentiX Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Beste er å fyre opp BF4, her får CPU og skjermkort virkelig kjørt seg. For PCen står ikke 24/7 med 100% load på CPU, heller ikke i spill. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Skal få prøvd Oc nå, Skal jeg deaktivere intel turbo boost? Den holder seg vel på 4.5 uansett? Og jeg tror jeg skal følge denne guiden http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-1722630/intel-god-quick-dirty-guide-4ghz-haswell.html Og evt senke volten om den er stabil ) Eller har noen et annet tips? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Kyrre@ Hvilket HK har du? jeg kjøpte et Asus maximus hero, Og biosen skjønner jeg ikke noe av Better read the manual Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Hvis du er usikker, prøv å finne guides med samme HK + CPU Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Hvis du er usikker, prøv å finne guides med samme HK + CPU Skal se litt rundt nå Takker Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Vel ... Du får vel lese litt. Sync alle kjerner, sett multiplier til 46, sett manual voltage på cpu og sett 1,22 - 1,25V. Enklere blir det ikke ^^ Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 15. april 2014 Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Du kan få den lange varianten også ... 1. Advanced Mode --> Extreme Tweaker 2. AI Overclock Tuner --> XMP 3. CPU Core Ratio --> Sync All Cores 4. 1-Core Ratio Limit --> Skriv inn 46 for 4600mhz, 45 for 4500mhz osv. Sjekk at alle 4 linjene endrer seg til inntastet verdi 5. CPU Power Management --> Enhanced Intel Speedstep Tech --> Disable (Prøv begge deler) 6. CPU Core Voltage --> Manual --> område 1,22 - 1,25V 7. DRAM Voltage --> ??? Vet ikke hva du har av brikker. Google ... Jeg har 1,65V manuelt på Corsair Vengeance Pro 8. Som gir meg Memory Frequency --> 2200mhz ... Nå, overcloking er ikke likt fra system til system. Du kan ikke skylde på noen andre hvis det skjer noe under klokking. Det jeg beskriver ovenfor er super-basic, og burde fungere greit siden det er LETT overklokk. Du kan fordype deg i dette i evigheter, og det er nok masse folk på dette forum som er mye flinkere enn meg på dette. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 15. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2014 Hva med cpu cache voltage? Lenke til kommentar
