johanf Skrevet 14. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. april 2014 God morgen. Jeg satte på Microsofts egen Memory Diagnostic Tool i går kveld når jeg gikk og la meg, og den stod fortsatt og gikk når jeg dro på jobb i dag tidlig. Uten feil. Vet ikke om jeg kan konkludere med at RAMen er som den skal være. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 14. april 2014 Rapporter Del Skrevet 14. april 2014 Det er trolig minnet ja , spesielt siden flere hovedkort fryser når du kjører Memtest, men jeg antar du har for sikkerhets skyld testet med en annen versjon av memtest også i tilfellet du har en korrupt versjon? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 14. april 2014 Rapporter Del Skrevet 14. april 2014 Kan du ikke få tak i et nytt sett brikker og kjøre på desktopen en periode da? Se om problemet blir borte.. Virker jo litt random hele problemet ditt. Slike "feil" er et mareritt å forholde seg til. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 23. april 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2014 Jeg har hatt en teori om at det kan være nettverkskortet (trådløst D-LINK DWA-556) som har vært problemet. Det er vel en slim chance at det faktisk stemmer. Siden jeg nylig har fått ny ruter hjemme med 5 GHz radio på, tenkte jeg at jeg kunne prøve å bytte. Så nå har jeg byttet trådløst kort i maskinen (ASUS PCE-N53) og så får vi se hvordan det går. Om maskinen ikke låser seg på en ukes tid, vil jeg føle meg litt tryggere på at problemet er løst. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 13. mai 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 For de som er interesserte så har ikke maskinen min gått i lås etter at jeg byttet det trådløse nettverkskortet. Jeg har kanskje ikke brukt maskinen like aktivt, men det ser ut til å fungere bra nå. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Rart at det skulle være dlink kortet , men når jeg tenker over det har jeg vært borti et lignende problem med et Dlink N kort. Ga det til en venn av meg (Simen1) som kunne bruke det uten problemer så det var trolig kombinasjonen kort + hk her. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Rart at det skulle være dlink kortet , men når jeg tenker over det har jeg vært borti et lignende problem med et Dlink N kort. Ga det til en venn av meg (Simen1) som kunne bruke det uten problemer så det var trolig kombinasjonen kort + hk her. På pnp kort blir i/o og interrupt ressurser utvelgt basert på hovedkortets tabeller i bios og plassering.Og dette vil jo variere fra hovedkort -> hovedkort og tildels også operativsystem installasjonen. Er ikke nødvendigvis feil på kortet men man har kanskje fått en litt mindre bra interrupt deling med noe annet device , kontra i et annet system. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Joda syar , det er ikke noe tvil om at det kan være noe alle den kjente IRQ no less or equal , eller lignende konflikt , men sånt er jo tross alt ikke lenger "vanlig" i moderne datamaskiner. I Dos / Windows 95 tiden var det mer normalt med sånne feil. Husker jeg prøvde manuelt å endre verdiene (husker ikke helt i farta hva det var som ikke fungerte) men det ordnet seg aldri på hovedkortet jeg hadde ( Gigabyte ). Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Ikke lenger vanlig ? På en Windows 7/8. Kjør start - run - msinfo32 og studer hardware resources - conflicts/sharing , i/o resources og IRQ. På IRQ vil du se at alle fysiske kort bruker faste ikke virtuelle interrupts 0-23. Bare fordi at ting er mere automatisert betyr ikke at det ikke eksisterer. Mappingen/bruk er kodet inn i hovedkortets acpi/slic tabell embeddet i bios. Lenke til kommentar
Gjest Gjest slettet-ld9eg7s96q Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Kontroller at alle CPU komponenter (inkludert GPU) ikke overopphetes og at kjøleelementene er fri for hybelkaniner og lignende støv/drit som kan hindre kjølingen. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Ikke lenger vanlig ? På en Windows 7/8. Kjør start - run - msinfo32 og studer hardware resources - conflicts/sharing , i/o resources og IRQ. På IRQ vil du se at alle fysiske kort bruker faste ikke virtuelle interrupts 0-23. Bare fordi at ting er mere automatisert betyr ikke at det ikke eksisterer. Mappingen/bruk er kodet inn i hovedkortets acpi/slic tabell embeddet i bios. Er ikke uenig med deg at dette nå blir tatt hånd om i bakgrunnen og at det kan være konflikter som "er der", men det jeg mente var at det ikke lenger er så "vanlig" at maskinen krasjer fullstendig pga en IRQ eller lignende konflikt da nyere os for det meste er flink til å ordne opp i dette selv. Det er jo også derfor at når man først får et problem med en datakomponent at man (jeg i alle fall) ikke feilsøker dette til å begynne med. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2014 Jeg sier bare at ressurs mappingen i bios kan gjøre at et og samme pci kort kan få en totalt annen ressurs allokering for dma,mmio og irq flyttet til en annen PC. Noe som kan være en forklaring i ditt eksempel med det dlink kortet du overlot til simen1. 1 Lenke til kommentar
