[Løst] Nybygg starter ikke
1. Dør PCen helt etter et "halvt sekund"?
1.Hvis, sjekk PSU/HK
2. Hvis ikke, koble til skjerm, se hvor langt den kommer
2. Hvis PCen ikke går gjennom POST
1. Se om du kan identifisere hvor POST stopper
2. Hvis du ikke kan identifisere hvor POST stopper, gå tilbake til 1.1.
Komponenter:
G1.Snipper Z87
Intel Core i5 -4670 / LGA 1150
Disse er nye + strømforsyning, minne og vifte.
Før jeg byttet ut tok maskinen kvelden og derfor nye komponenter.
Eneste som ikke er byttet er HDD,
Hvordan kan jeg teste om HDD er ok.
At ingenting starter, hverken vifter ,men det er lys i Hovedkort. Kan defekt HDD være en årsak?
Viften i skjermkort tar en halv omdreining så stop.
Mvh
Cocac Ola
PC'n skal kunne boote BIOS uansett om HDD er ødelagt, men napp den ut og prøv.
Brotip: Når du monterte hovedkortet, husket du disse små søte mellomskruene mellom kabinettet og kortet? for å forhindre kortslutning mellom loddingene.
Jeg glemte de engang :green: Viften gikk en halv omdreining så stopp.
Funket fjell etter jeg monterte de....
Endret av Oddleifr
Ja avstandskruene er på plass, har hatt den feilen tidligere :)
Men jeg koblett nå til skjerm og da kom det et blink, såg ikke dette i går pga for mye lys.
Antar det da må være en feilkobling, men hvor.
Kontakt til HK, CPU +vifte er jo idiotsikkre samt kontakt til skjermkort er jo merket.
Da gjenstår etter mine begrep vifter. SYS fan og de trudde jeg at jeg kunne koble i den nærmeste kontakt??
Har ikke flere kort tilkoblet.
Har jeg glemt noe.
Cpu-vifta skal ikke stå i "SYS fan" (SYS_FAN1), men i "CPU_FAN".
Kortslutning i HDD gjør at PSU kobler ut momentant ved forsøk på start. Dette har jeg selv opplevd ved en anledning der det var full kortslutning på 5V inngangen på HDD. Prøv å slå på uten HDD tilkoblet for å utelukke kortslutning i HDD.
Ja CPU vifta er eneste jeg er helt sikker på pga. merking. Men de andre viftene - er det fritt å velge hvor de kobles?
Hei
Jeg koblet fra begge HDD og den startet opp :)
Må nå finne ut om begge er ødelagt eller hvilken. Det virker urimelig at to går sammtidigt? Eller er det normalt?
Tja, jeg ser ingen grunn til at begge hhd'ene ikke er strøket med dersom feilen opprinnelig har vært 5V-kretsen i psu.
Endret av mobile999
Nå har jeg testet en og en HDD og ingen av dem starter opp.
Eneste mulighet er strøm og rekkefølgen på SATA kontaktene.
Så sant der er strøm til HDD og SATA kontakt er koblet til, samme hvilken rekkefølge på disse så skal maskinen boote??
Jeg har byttet alt bortsett fra begge HDD, tidligere fungerte pc utmerket inntil den ikke ville starte.
så nå tror jeg ikke det har feilkobling av ledninger
Ang. 5v kretsen til HDD finner jeg ingen betegnelse for dette og vet ikke hva det er, jeg finner kontakten som ATX_12v_2x4v, er det den du mener. Den går ikke ann å feilkoble.
Somsagt tror jeg nå HDD er ødelagt siden de tidligere fungerte i et annet oppset.
Kan du forklare hvor 5v kretsen skal være og om muligge annen betegnelse.
En frisk hdd spinner opp selv om den får kun strøm. SATA trenger ikke å være tilkoblet.
Som noen tidligere har nevnt i tråden, så slår psu seg av når den oppdager kortslutning i f.eks. 5V kretsen (f.eks. hdd).
