[Løst] Viftene starter opp i en halv runde, så dødt, fixable?. Hva gjør jeg med dataene?
Hei!
Kom hjem til påske og fant ut at serveren min ikke ville opp å kjøre igjen. Har noen gamle deler som er satt sammen, men har fungert fint frem til nå. Når jeg vipper over bryteren til strømforsyningen så går viftene rundt en halv runde før det ikke skjer noe. Deretter blinker bare lyset foran på kabinettet. Har dratt ut alle komponenter jeg ikke trenger for å se om den starter da, det gjorde den ikke (samme problem).
Trodde først at PSUen var gått, men tok en jump start av denne og denne startet opp. Ser det ut som om hovedkortet mitt er dødt? Er et MSI K9N Neo V3 kort. Noen som har noen andre råd?
Severen kjørte RAID1 på Ubuntu, hvordan blir det å putte diskene inn i en annen hardware? Hvis jeg bytter CPU, hovedkort og RAM vil jeg fortsatt kunne kjøre RAID1 diskene mine?
Takker for alle svar! :D
Selv om du prøvde jumpstart på PSU'en, betyr ikke dette at den er i orden. Jeg hadde en PSU (Antec 1000W) som døde, men kunne jumpstarte den uten problemer. Men hvis jeg trykte på start knappen på kabinettet, skjedde det samme som du sier. Vifter, lys etc startet et halvt sekund, så slo den seg av og det samme skjedde igjen. Byttet PSU til en Corsair AX 1200i, og PC funker konge igjen.
Mulig kortslutning. Ta ut hovedkortet, snu det litt rundt for å se om det ligger noe rusk gjemt der, og prøv å KUN starte med PSU og hovedkort.
Selv en halvdefekt PSU bør klare dette, og så er det bare å sette på en komponent etter en.
Tok ut hovedkortet, så ingen visuelle tegn til kortsluttning (vet ikke alle syntes). Men hjalp ikke å ta det opp.
Har forsøkt kun hovedkort og PSU nå. Ingenting skjer. Jeg hadde på autooppstart hvis strømbrudd, så jeg får aldri trykket på på-bryteren før vifta begynner å gå en halv runde rundt. Vipper over bryteren bak på PSUen. Hvis jeg vipper den tilbake til til 0 så lyser fortsatt powerlyset til kabinettet, før det kommer en svak pipelyd som blir høyere og høyere helt til lystet går av og alt blir stille (sikkert en kondensator som lader seg ut? Men burde denne lage lyd?). Vet ikke om dette er normal lyd? Uansett, den vil ikke starte med kun hovedkort+CPU og PSU. Har ikke noen andre komponenter/PSUer som jeg kan få testet ut hva som er feil, men høres dette ut som en PSU feil eller et defekt hovedkort?
Endret av Magnusha
Msi k9n neo er rimelig gammelt da. Husker jeg moddet bioser til disse msi kortene for lenge siden.
Så at hovedkortet har tatt kvelden er jo sånn sett "sannsynlig" .
Og det er et MSI kort fra tiden de spydde ut endel dårlige hk produkter, og i tillegg er det et V for value kort - altså ikke av de mest påkostede i design/komponentvalg.
Se etter bulende kondensatorer.
Endret av syar2003
Jeg velger å gå middelveien og si at det er fullt mulig både PSU og Hovedkortet kan være feil. Det er ikke alt for mye mer du kan få gjort uten å teste med noe annet utstyr.
Dog, om PSUen er like gammel som hovedkortet, så ville jeg vurdert å byttet begge.
Hvorfor begge? Vel, å bytte bare hovedkortet er noe risikabelt, for en ødelagt PSU kan faktisk ødelegge det nye hovedkortet også.
Å prøve å bytte bare PSU kan funke, da det gamle hovedkortet har mindre mulighet til å ødelegge en PSU enn omvendt. Bare forsikre deg at PSUen du kjøper har flere rails, samt OCP eller OPP (Over Current Protection og Over Power Protection), gjerne en med litt kvalitet, så slipper du at hovedkortet går opp i fyr og flamme. ;) (om det viser seg at det er en kortslutning/svakhet på hovedkortet)
Endret av Andrull
