Temperatur på skjermkort
jolieber
Nei. På ingen måte.
En test er en test, og er bare et utgangspunkt. Det er mange grunner til at du får en temperatur, og flere av dem er rett og slett opp til deg. Ja, SPESIELT IDLE som ikke sier noe som helst.
Det blir akkurat som om du skulle reklamert på en bil fordi det var for varmt når du satte deg inn i den en varm sommerdag. ;) Hvor varmt det blir vil i bilens tilfelle komme av fargen og hvor sterk sola er, samt hvor du plasserte den.
På samme måte så har ikke du samme temperatur i rommet, akkurat samme komponenter, samme plassering av PCen i rommet, eller samme bakgrunnsprogrammer. Og det er naturlig nok også forskjeller på en hver kjerne.
Reklamasjon er for å dekke mot maskinvarefeil. Temperatur er ikke en maskinvarefeil, med mindre det skaper feil eller mangler, og du har gjort alt riktig.
Kan være at du ikke har like godt ventilert kabinett som dem, eller like lav romtemperatur. Noen har mer effektive kjerner enn andre (ingen er eksakt like), mens noen har mindre effektive som ikke nødvendigvis bare er dårlig, da de gjerne kan fungere bedre om man skal kjøre på med flytende Nitrogen og slå verdensrekorder. ;)
42 grader er uansett helt toppers for skjermkortet, så ikke verdt å gjøre noe som helst med det.
