Tweak'e GeForce 2Pro 64MB
Instigator
Hei!
Tenkte jeg skulle prøve å tweak'e geforce kortet mitt. Siden jeg ikke har så mye peil, det jeg tenkte å få, så lurer jeg på hvilke instillinger som er lurt å "skru opp", og hva man bør la være. Hvor mye kan man regne med å kunne klokke opp uten å kjøpe ny kjøling. Hvis noen har et forslag til et bra tweak'e prog så hadde det vært flott!
[ Denne Melding var redigert av: Instigator på 2001-10-19 12:21 ]
Få tak i en registry hack som heter coolbits og som gjør at du kan clocke ram og gpu.
rammen er nokk det du får mest igjenn for å klokke. Øk den med ca 5mhz og kjør deretter en 2-3 runder med en eller annen benchmark (3dmark 2000/2001 f.eks) Går dette fint øker du 5mhz til og kjører benchmarks igjenn. slik kan du holde på. hvis benchmarken gir rare bugs eller krasher, setter du ned til forige stabile setting og voilla, overclock gallore!
Hvis du vill klokke mere kan du jo kjøpe deg ramssinks for å kjøle rammen.
Ta en titt på http://www.geforcefaq.com , der finnes det plenty tips, tricks, tweaks og troubleshooters.
Se også på http://www.overklokking.no og overklokkingsguiden på http://www.gamespy.com (under articles tror jeg)
[ Denne Melding var redigert av: Dipso på 2001-10-19 14:13 ]
