C0bra Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Kom opp i 61c uklokka etter 10timer prime, ved 22c grader i rommet.. Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Det der er for varmt! Vedder lua mi på at hk oppgir feil temp. Det ville ikke vært første gangen med ic7-g Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 vel varmt er det tydeligvis, kan kjøre prosessoren hardt i kanskje 5 min, helt til den når 65c, derfra kan man forvente at pcen låser seg any time. totally gay. Lenke til kommentar
Npt Skrevet 18. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2003 Fjern thermalpaden, sjekk sys temp, kjøp ny kjøler, sjekk om du har satt vcore høyt? Dere får noen sinnsyke load-temps. Får selv ca 44-45 med 2.6 @ 3.5 1.65 vcore. (SP-94 + 92 mm vifte) Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2003 Hva med å kjøpe et eksternt termometer? Det skal vel ikke koste så altfor mye. Finner kansje et på klaser'n også. Jeg fikk akkurat min nye e-cube barebone fra FCI eller noe som jeg kjøpte på komplett. Og en 2.6/800 med boxed kjører på 35 idle selv om det bare er 1 cm klarering mellom disker og HSF. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 18. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2003 Det er et kjent problem med de hovedkortetene på jobben. ( Data Service tekniker ) Last ned nyeste BIOS, sett viften til å gå på fullt hele tiden, INGEN selv bestemet turtall skal være satt, da skal tempen ligge ganske ok etter at dette er gjort. -P- Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 18. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2003 Dere får noen sinnsyke load-temps. Får selv ca 44-45 med 2.6 @ 3.5 1.65 vcore. (SP-94 + 92 mm vifte) Så er det jo litt forskjell på boxed og den beste kjøleirbba som er ute da.. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 sjønner ikke det heller, selger snart hele sheiten hvis detskal være så forbanna vanskelig å holde tempen på et ok nivå. Virker som om måleren på hket ditt kan være feil...du har vel ikke en temp måler du kan bruke, ta av CPU kjøler(igjen) ta på ny goop, legge tempmålerhode så nær CPU kjernen som mulig for å måle tempen? Har en kompis som har samme CPU som deg, han sliter ikke i det hele tatt med tempen...prøv å kjenn på CPU ribba om den er noe varm når du stresser pcen. Kjør Prime95, det prog får virkelig tempen oppover, kjenn på kjøleribba når den når opp i mot 70 grader, kjenn om det kan stemme! Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 19. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2003 HAr du prøvd ny bios, og de andre tipsene?? Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 HK: IC7, BIOS v1.18 beta CPU: Celeron [email protected] Tt V7+ Viftegir - Temperatur Idle - Temperatur Load Max - ca 41 grader C - ca 63 grader C Middels - ca 42 grader C - ca 66 grader C Lavt - ca 43 grader C - Stiger til ca 69 grader C og maskinen kneler Det meste går bra uten å slå viften over i Max, unntatt når jeg forlater huset med PC'n på og SETI@home som screensaver. :-) Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 27. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Er jo stooor forskjell på om du har fått en "kald" eller "varm" CPU og da... Har opplevd dette flere ganger før,jeg ligger på 42-43grader i idle men prøvde en kamerat sin CPU og da hadde jeg 36grader i idle.. Lenke til kommentar
Doktor Progg Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Jeg har P4 2.6 800 på et IC7-G mobo med ên ekstra 80mm vifta rett bak cpu'en: ca. 42-45 grader idle (celsius) ca. 50-55 grader med heavy spilling (og da bruker jeg Winbond hardware monitor programmet) Skal jeg være fornøyd med det? (tatt i betrakning at tempene sikkert ikke er riktige) Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Virker ikke galt det. Lenke til kommentar
Doktor Progg Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Virker ikke galt det. Nydelig! Da senker jeg skuldrene! Lenke til kommentar
Daysleeper Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Hei! I horesignaturen min ser du mitt oppsett. CPU ligger på rundt 40 grader idle og er sjeldent over 60 grader under stress. Greit nok at kjøleribba er noe kostbar og stor for enkelte hovedkort.. har du plass, MÅ du bare ta deg råd! =) Jeg kjører Vcore på 1,625. Lenke til kommentar
