genicstar Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Hei, jeg har en p4 2.8ghz hyperthreading cpu. med en boxed vifte på. Problemet mitt er at på idle så ligger den på 55-60 når jeg kjører småtteri i winxp.. men når jeg stresser den litt så begynner alarmen å gå fordi den går over 70 celcius. hvor høyt kan jeg la den få lov å gå før jeg trenger å være redd? inntil jeg får kjøpt noe heftig vifte. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Min 2.4c kjøres på 2.7 atm. Ligger sjeldent på mer enn 40 grader. Hvilket hovedkort har du? Sikker på at du har montert kjøleren riktig? Ville anbefalt å legge litt Artic Silver 3 (evt. 5 når den kommer) mellom cpu og kjøler. Så får du ordenlig kontakt. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Vel.. Over 70c bør du ikke la den gå.. prøv å hold den under 65c helst under 60.. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 bruker thermal gooet som fulgte med på boxed viften.. men har noe arctic silver liggende, skal være ganske mye bedre tror jeg. Vinner jeg mye på å fjerne thermal dritten og smøre på noe silver? Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 har foresten ic7-g hovedkort, og arctic silver var det ikke, jeg hadde en hel tube shin-etsu av beste typen, skal vel være bra det oxo. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 hev på shin etsu goop, tempen gikk faktisk ned noen grader. men nærmer seg farlig opp mot 70 enda etterhvert når man pusher hardt på. hvorfor kan ikke bare intel sende med en vifte som faktisk VIRKER.. blir litt pissed off. Lenke til kommentar
Grimnar Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 hev på shin etsu goop, tempen gikk faktisk ned noen grader.men nærmer seg farlig opp mot 70 enda etterhvert når man pusher hardt på. hvorfor kan ikke bare intel sende med en vifte som faktisk VIRKER.. blir litt pissed off. Jeg har også Intel 2.8 og sliter med temperaturen, dette er skikkelig elendig. Min cpu ligger på 60 grader idle, og fyker fort opp til 70+ under spilling etc. Så, den boxed vifta som medfølger er dårlige greier, men jeg skal sette inn 3 x 120mm vifter i topp/bunn og da må ting bli bedre. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 bestilte en tzunami cpu kjøler og et par kabinett vifter til front og bak, prøve å lage en liten vindtunnell, får håpe det gjør bittelitt bedre utslag. får legge den i frysern hvis ikke. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Med en slik temperatur er det grunn til å tro at det enten er feilmontering eller manglende ventilasjon i kabinettet som er årsaken. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 bestilte en tzunami cpu kjøler og et par kabinett vifter til front og bak, Har tsunami selv, med shin etsu x-23 goop.. ligger på 32c idle med allt uklokka og 34idle klokka.. max ligger jeg på 52c standard og 55c klokka... skal kjøpe 80-120mm adapter på mandag og hive på en 120mm titan vifte.. håper det blir bra.. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 12. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 sjønner ikke helt hvordan du klarer å ligge på 52c max.. ligger på 55ca nå idle med bare et par browsere oppe. rundt 50c hvis jeg tar døra på kabinettet av. og ting er skikkelig montert.. men har derimot ingen luftstrøm inne i kabinettet, bruker black dragon chieftec maxitower uten noen kabinettvifter enda. trodde ikke det skulle ha så extremt mye å si. Lenke til kommentar
enden Skrevet 12. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 CPU-kjøler bruker lufta inne i kabinettet til å kjøle CPU. Derfor er temp på kabinettlufta kritisk. Det er da virkelig elementært. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 12. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 sjønner ikke helt hvordan du klarer å ligge på 52c max..ligger på 55ca nå idle med bare et par browsere oppe. rundt 50c hvis jeg tar døra på kabinettet av. og ting er skikkelig montert.. men har derimot ingen luftstrøm inne i kabinettet, bruker black dragon chieftec maxitower uten noen kabinettvifter enda. trodde ikke det skulle ha så extremt mye å si. Bruker 5stk 80mm til kabinettvifter og en 120mm... Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 ok så jeg oppdaterte bios i tilfelle cpu tempen viste litt feil.. og nå har min 120gb 1 partisjons disk problemer med å boote winxp.. får bare svart skjerm når windows egentlig skal komme opp.. skal det være noe problem å boote på en 120gb disk? og hvorfor får jeg alltid bluescreen ved første booting etter ntfs formatering/winxp installering... det ene problemet etter det andre.. føkkings irriterende. Lenke til kommentar
Choo Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Ble det noe bedre med Tsunami'en? Jeg kjøpte den, og da steg tempen med 7-8*C idle.. Selv med kabinett døra åpen. Nå bruker jeg boxed kjøler med Artic Silver 3 istedet for thermalpadden, og da er tempen grei som OC CPU. [email protected] , max 48*C Idle. e.l. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 Ikke fått den enda, men skal skal rense cpu core og boxed fan veldig godt med isopropanol ellernoe, og så prøve igjen å se hvordan tempen blir. har også kjøpt 5 80x80 vifter som jeg kan justere fra 1000rpm til 3000rpm. teste litt frem og tilbake hjemme idag og se hva slags fremsteg jeg får. fixa booting problemet med hardisken btw, gikk bare tilbake til den gamle biosen, må være noe fjernt med ic7-g seneste bios når det gjelder booting av s-ata disker. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 nå står det 3 vifter foran på fullt så og si, og blåser kald luft inn i pcen, og 2 like vifter bak som blåser det ut igjen. har renset ribba godt med isopropanol og cpu core aswell, og brukte shinetsu microSI goop når jeg tok det på igjen. enda ligger det på 64-65c~ når jeg kjører hardt på. rundt 45-46 på idle. er dette normalt? må jeg bare la goopet sette seg skikkelig noen dager før det begynner å se bedre ut? -- abit ic7-g mobo intel p4 2.8ghz HT running on 800mhz 1gb corsair pc3200 ddr-ram running on 400mhz radeon 128ddr pro ..og det er vel alt som er relevant i denne saken.. -- ville det hjulpet å disable HT? Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 14. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 veldig rart at dere har så høye tempraturer på cpu'ene deres. jeg har en spark 7 vifte og ligger på 28 idle og 43 max har had 2 hovedkort og begge hviser sån ca likt. Lenke til kommentar
genicstar Skrevet 14. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2003 sjønner ikke det heller, selger snart hele sheiten hvis det skal være så forbanna vanskelig å holde tempen på et ok nivå. Lenke til kommentar
