[Løst] Få enheter koblet til ruteren
Da skal du ha vegg- modem- router ( i rett port inn , ikke i switchportene )
Den routeren må du logge inn på.
En fabrikkresett og kabel fra pc rett til den skal fungere med routerens ipadresse.
Der inne må dhcp være kapet av og motta ip automatisk
Det er en Canal Digital modem.
Hadde dette stått i første post, hadde vi spart ca 20 poster... Og da tipper jeg at du tidligere hadde ADSL hvor man får rutermodem og derfor er Belkin-ruteren satt opp som AP (som gjør at du ikke får logget på med standard IP-adresse).
Som sagt tidligere, så er løsningen å resette Belkin-ruteren til fabrikkinnstilling og sette den opp på nytt. Eller kanskje å spandere en ny bedre ruter.
Nå har resettet ruteren og endret brukernavn og passord, men det er bare en enhet som får tilgang til ruteren. Jeg har ikke endret noe annet enn bare brukernavn og passord, men hvorfor får ingen andre telefoner eller datamaskiner tilgang?
Ja, den datamaskinen jeg bruker nå er den eneste som får koblet seg til trådløst nettwerk. Ja, jeg har også satt opp ny SSID med passord (brukte samme SSID og passord som tidligere).
Edit: Ser ut som om en iPad også får koblet til det trådløse nettverket. Mens Android-telefoner og Windows-PCer ikke får koblet seg til wifi.
Endret av Mladic
Står den i mixedmode eller ren B, G eller N (under wifi )
Tipper alle enhetene dine kjører på N
Hvilke meldinger kommer det opp på de enhetene som ikke får koblet seg til?
Ingen internettilgang eller henter ipadresse osv.
Screenshotten din hjelper ingenting når du sensurerer hele WAN IP adressen din.. Det holder lenge med siste eller de to siste oktettene.. Maske og DNS er bare tull å sensurere, de har ingen betydning for noen ting i denne sammenhengen...
Hvordan er nettverket ditt koblet opp? Hvilke kabler går fra HVA, i hvilken port, til HVA, i hvilken port?
Slett den gamle profilen på alle enhetene dine og koble til på nytt... Endre også i routeren din til kun "N", eller i verste fall "G+N"...
Endret av ChrisCo
Okei, vi kan prøve på nytt da
Det er bare to kabler koblet til ruteren, "power"-kabelen og en kabel som går direkte fra ruteren til modemet, fra WAN-porten. Modemet har to kabler, en som går til veggen og en annen som går til ruteren.
Jeg prøvde å slette profilen fra telefonen og endre til G+N, men ingenting skjedde.
Endret av Mladic
Du kjører altså 802.11G+N, WPA2 AES kryptering, slettet den gamle WiFi profilen fra PCer og mobiler og andre enheter, og koblet til på nytt, samt skrevet inn passordet for å få koblet til... Enda så funker det ikke???
Hvor mange tegn har du passordet ditt? Har du noen spesialtegn? ÆØÅ?
Krypteringen er på WPA-PSK eller WPA2-Personal(PSK). Foreløpig har jeg bare slettet profilen fra min telefon, fordi jeg ikke får tilgang på de andre PCene i og med at familiemedlemmene som eier de ikke er hjemme. Men jeg antar at det ikke funker hos de andre også. Er det ruteren/modemet som har feil eller er det problem med de andre enhetene? I hvertfall så kommer Apple TV, iPad mini og MacBook Pro seg på det trådløse nettverket med faktisk bedre internetthastighet enn tidligere (føles det som).
13 tegn, bare bokstaver og tall, ingen spesialtegn eller ÆØÅ.
Endret av Mladic
Med sletting av profil så mener du vel slette profilen slik at man må finne det trådløse nettverket og skrive inn passordet på nytt? I så fall så har jeg gjort dette hos telefonen min, og jeg får fortsatt ikke koblet meg til det trådløse nettverket.
