Hjelp med valg av anlegg til russebil
Hei!
Jeg er på en russebil med noen venner, og skal montere et anlegg i bilen.
Bilen er en Ford Transit fra 1994.
Slik det er nå vurderer vi 2 alternativer:
Det ene er å leie et pa-anlegg og feste et aggregat på taket. Problemet med dette er at det blir vanskelig å få start på aggregatet ettersom at taket er så høyt og vi har problemer med å komme oss opp på taket med mindre vi har en stige med oss.
Det andre alternativet er å gå til innkjøp av et anlegg som er basert på tradisjonelle "bilhøyttalere". Jeg har ingen erfaring med dette siste alternativet og har derfor noen spørsmål. Hvordan finner en ut av hvor mye strøm en kan trekke fra bilen før dynamoen ikke kan kompensere for strømforbruket? Har dere noen gode pakkeforslag, enten ferdig sammensatte eller kjøpt separert, som dere kan anbefale til mellom 12 og 15 000 kr? Bilen var i utgangspunktet utstyrt med et slikt anlegg, men dette spilte dårlig, antagelig pga at flere av elementene var sprengt eller generelt sett dårlige høyttalere. Det er riktignok 2 forsterkere i bilen som skal fungere bra. Begge er fra pioneer, den ene er en GM-D8604 og en PRS D1200M. Har et håp om at vi kanskje kan bruke disse, evt legge til noen flere forsterkere dersom det lar seg gjøre.
På forhånd tusen takk!
Olav
Endret av ololavov
Hei igjen.
Tok kontakt med Ford for å finne ut hvor kraftig dynamoen var.
Den skal levere 70 amp, noe som skulle bli 840 watt med tanke på at det er 12v.
Hva vil vi egentlig kunne drive med dette? Batteriene vil jo fungere som en buffer, så da burde hele anlegget gjennomsnittlige kunne trekke rundt 800W med mindre jeg tar helt feil.
Alternativet blir å montere et aggregat på toppen av taket og bruke en transformator for å få riktig spenning, men hvis vi først skal montere et aggregat kan vi like gjerne leie et pa-anlegg. En Ford Mondeo fra 2005 har en dynamo på 150amp, så jeg er litt skeptisk til at vi kan montere et anlegg og kun bruke dynamoen til å få strøm.
Det går fint. Kjøp 2-3 agm batterier fra biltema og et skillerelè, så tappes ikke hovedbatteriet når motor ikke er igang. Hvis dere ikke spiller for full mugge hele tiden mens dere kjører, så vil alle batteriene lades opp.
Bruk GM-D8604 til 2par saftige fulltoner, og PRS D1200M på et par suber med høy følsomhet, så skal det bli greit med liv i den bilen ;)
To slike feks: http://www.elutstyr.no/dynabel-pa1880-18-pa-subwoofer.html
Og fire slike: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Digital-Designs-VO-M8-Bredb%C3%A5ndet-mellomtone-STK/DD4050 sammen med fire slike: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Digital-Designs-VO-B2-Bullet-tweeter-STK/DD4020
Få dette inn i skikkelige kasser, så kommer det til å spille som bare det. Får dere solgt monoforsterkeren, så kan dere med fordel kjøpe en med litt mere kraft, denne feks: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-SPL1800c1-Mono-bilforsterker/AS1230
Endret av cossiemk1
Hei igjen.
Tusen takk for svar! Er redd et slikt prosjekt blir litt over mine evner, har aldri laget kasser selv før og har derfor lyst til å basere anlegget på høyttalere som en kan få ferdigkjøpte kasser til, f eks 6*9 og hele subwoofere. Nå vurderer vi å kjøpe en slik subwoofer: http://www.bsbildeler.no/?pno=190037 samt kjøpe dette fra finn: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=47673867&searchclickthrough=true.
Den pakken kommer blant annet med 2 stk magnat transforce reference og 6 stk Kicker DS-6930.
Forsterkerne som er listet lenger nede i annonsen er egentlig ikke inkludert, men kan kjøpes separat. Såvidt jeg forstår må vi da bruke de forsterkerne vi har i tillegg til de som er nevnt i annonsen, vil det by på problemer?
Er helt ny på dette med bilstereo, så jeg beklager hvis dette er helt åpenbart.
Olav
