R9 290 crossfire - ustabil GPU usage! Hvorfor?
Axzevos
Specs:
MICROSOFT Windows 8.1
COOLERMASTER V1000W
KINGSTON DDR3 HyperX 1600 MHz 16GB
SEAGATE Barracuda® 1TB SATA
SAMSUNG SSD 840 EVO
ASUS Z87-A, Socket-1150
INTEL Intel® Core i7-4770K
COOLERMASTER Cooler Master Hyper 212 Evo
2x SAPPHIRE Radeon R9 290 4GB
CORSAIR Obsidian 650D f
Endret av Axzevos
Gjennspeiler dette seg også i fps eller er den jevn?
Den er ganske stabil, men dropper ned til 29-40 fra 60-69 fps på ultra 64p operation locker i BF4. Burde fått 120 fps eller mere? Temperaturen til skjermkortene var GPU 1: 61 GPU 2: 59
Endret av Axzevos
Bruk siste BETA-utgave av MSI Afterburner istedet for en som kom ut i 2012: http://www.guru3d.com/files_details/msi_afterburner_beta_download.html
Det samme skjedde som før. GPU bruken er like ustabil.
Du fikk ikke noen prompts om at installasjonen ikke kunne overskrive en fil?
Av installerte den forrige utgaven og lastet ned 3.0.0 beta 19 utgaven. Men vet du kanskje hvorfor jeg får så dårlig performance? Klarer ikke Ghosts engang på high settings. BF4 derimot ligger jeg rundt 60 fps ultra, men etter noen timer spilling kan den være på 40fps.
Endret av Axzevos
Specs:
COOLERMASTER V1000W
SAMSUNG SSD 840 EVO
Du poster GPU usage, og denne hopper opp og ned etter som hvor mye load den bruker her og der. Jeg har 2x 290X i CFX og dette er normal. Men du kan prøve å justere power limit til at den låser GPU clock. Da slipper du at clocken hopper opp og ned. Det er dette her som gir deg FPS spikes til de grader, eller du kan overklokke skjermkortet litt. Klarer fint 1000Mhz med å bumpe litt på volten.
Specs:
COOLERMASTER V1000W
SAMSUNG SSD 840 EVO
Ja, okay. La oss si at det er normalt og at det er normalt at den hopper opp og ned, men det forklarer ikke hvorfor jeg får 60 fps på BF4. Prøvde nettopp det du sa til meg, men den fortsatte og hoppe like mye opp og ned.
Hmm, hørtes ut som et alvorlig problem et sted.
1. Sjekk at hovedkortet kjører PCI-e 3.0 8x (dette kan litt variabelt leses av i GPU-Z). (helst burde det så klart være 16x, men det støtter ikke sokkel 1150) Siden 290 ikke kjører CF via en ekstern bro, men gjennom PCI-e porten så er det spesielt viktig at du har god båndbredde.
2. Skru på/vis oss flere grafer enn kun GPU-Usage. Vi trenger å se memory use, frekvens til minne og GPU, gjerne spenning og temp på begge kort. Dobbeltklikker du på grafen blir den større, og i instillinger kan du velge og sortere hva du skal vise. Deretter tar du et bilde med alt samtidig. Da også med GPU-usage slik at vi kan direkte sammenligne verdiene.
Om det er noe power-limit-graf på AMD-kort så ta gjerne med det også.
Sleng også opp CPU-usage grafene for omtrent samme tidsperiode. Samt hvordan minneforbruket på RAM ligger ann (sånn ca). Samt om det er noen andre prosesser som trekker opp CPU-usage IDLE?
Endret av Axzevos
