Startkabler - forskjellig AH, skadelig?
Du starter ikke batteriet med det, men motoren.. Lading er det ikke så mye av hvis ikke bilmotoren er i gang. Bare litt strøm vil gå til selve batteriet. Men det vil nok ikke være noe problem å starte sykkelen.
Men om sykkelbatteriet har stått tomt lenge, kan det ha tatt skade, særlig hvis det har frosset.. Da vil man ikke få særlig effekt lengre..
Men anbefaler å sette på en god lader slik at batteriet blir full-ladet.
Eneste som eventuelt ville vært litt uheldig er at et 95 AH batteri vil ha vesentlig lavere intern motstand, og kunne levere en mye høyere ladestrøm. Når du da kobler bilbatteriet til MC-batteriet så vil du derfor få en noe høyere ladestrøm, enn om du f.eks brukte to like MC-batterier.
De to motstandene til batteriene vil kunne ses på som en seriekobling og bestemmer hvor høy ladestrøm du får. Problemet her er at en for høy ladestrøm vil kunne skade et batteri, spesielt om det ene batteriet er heeelt tomt, mens det andre er så mye større og helt oppladet.
Hvor ille dette er i praksis vet jeg ikke noe om, og tror ikke det er fullt så ille som jeg kanskje maler det. :)
PROuser er inne på noe at et helt tomt batteri kan bli raskt ødelagt (som da kommer av høy ladestrøm), og dette problemet blir bare forhøyet av at du lader det med et så stort batteri.
Min anbefaling er naturligvis at du bruker en lader, men også en god effektmotstand i starten funker bra.
Endret av Andrull
Er 6Ah-batteriet helt flatt og 95Ah batteriet fullt kan det minste batteriet begynne å koke. Skal du absolutt starte så bør du sørge for å ha det store batteriet tilkoblet kortest mulig.
Du må uansett lade MC-batteriet, noe du neppe klarer bare med å kjøre en tur. Har det stått utladet hele eller deler av vinteren kan det også hende at det allerede er ødelagt.
