Ny strømforsyning med gammelt hovedkort fungerer ikke
Hallo. Jeg skulle oppgradere min 8 år gamle data, så jeg har begynt smått med ny strømforsyning (Cooler Master G550M) og skjermkort. Jeg koblet opp alt sammen, og skulle skru på datamaskinen. Jeg startet den, og den skrudde av seg selv etter 0.1 sekund. Alle viftene starter, men datamaskinen skrur seg selv av med en gang. Hovedkortet er et MSI P-35 NEO-F.
Må nok en del lengre tilbake i tid for å finne noe som ikke støtter nyere skjermkort (AGP-hovedkort). Disse vil dog ikke fysisk passe.
For å finne ut av problemet så ville jeg nok vurdert å koble fra alle komponenter. Og så starte med kun å ha koblet til hovedkortet. (ikke RAM, ikke CPU, ikke skjermkort, og kun en vifte tilkoblet) Du vil naturligvis ikke få noe signal, men du kan se om den starter.
Funker det, så øker du antall komponenter. Da øker du med å ha CPU koblet på, og deretter med RAM.
Starter det fortsatt prøver du med det gamle skjermkortet (du vil nå kunne oppnå signal), og så til slutt med det nye skjermkortet. Funker det fortsatt så kobler du til harddisk og annet utstyr som trengs for å starte opp PCen.
Funket det derimot ikke med selv kun hovedkortet, ja så ville jeg tatt hovedkortet ut av kabinettet, satt det på et plant bord (ikke metall/annet som kan kortslutte det), koblet PSUen til for å se om det starter nå. Funker det fortsatt ikke, så sjekker du at PSUen ikke er defekt ved å jumpstarte den.
