FJERNET111 Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Jeg kjører nå 3,17GHz(226fsb) på min P42.8. Spørsmålet mitt er om dette er en grei klokking på boxed kjøler? ligger på 32 grader idle og ca.54 grader på full load etter lang tid. Prøvde å kjøre 231 på fsb, men da rebootet maskinen midt i 3dmark01SE.. er dette et volt problem tror dere? Ram'en min skal fint klare 466MHz så det er ikke der problemet ligger tror jeg. kjører 3-4-4-8 på timings. Lurer litt på om 360W strømforsyneren ikke helt greier å holde vcore på 1.55 (som jeg hadde på når jeg kjørte 231fsb), syntes den varierte litt mye... noen innspill på dette? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Jeg kjører nå 3,17GHz(226fsb) på min P42.8. Spørsmålet mitt er om dette er en grei klokking på boxed kjøler? ligger på 32 grader idle og ca.54 grader på full load etter lang tid. Prøvde å kjøre 231 på fsb, men da rebootet maskinen midt i 3dmark01SE.. er dette et volt problem tror dere? Ram'en min skal fint klare 466MHz så det er ikke der problemet ligger tror jeg. kjører 3-4-4-8 på timings. Lurer litt på om 360W strømforsyneren ikke helt greier å holde vcore på 1.55 (som jeg hadde på når jeg kjørte 231fsb), syntes den varierte litt mye... noen innspill på dette? Tja du skal vel komme litt lengre enn det 3,3 burde gå, prøv å sett rammen på 5/4 isedenfor 1:1 så er du iallefall sikker på at det ikke er den Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Du kan også øke volten litt mer.. Lenke til kommentar
