DevN Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Feilpostet? Håper ikke det. Trenger man noe spesielt hvis man skal bruke "deler" av harddisken til web-side? Bare gi meg kort forklaring hvordan dette kan gjøres. Bruker Windows XP, sitter med 2mb internett-linje, alltid oppkoblet, bak ruter. Bruker kun software-basert brannvegg og antivirus. Lar det seg gjøre? Hva blir i så fall "ren" adresse til siden? http://ip.adr.es.se/ ? Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 For å kjøre en web-side fra din lokale maskin trenger du først og fremst et web server program. Apache er det mest brukte, men litt avansert å sette opp. Du finner enklere programmer ute der.. I tillegg må du åpne port 80 i nettverket ditt, samt videresende port 80 fra routeren til ip adressen til server maskinen din. Din eksterne adresse som du skriver http://ip.adr.es.se Edit: Fant en enkel web server du kanskje kan starte med. http://www.analogx.com/contents/download/n...twork/sswww.htm Lenke til kommentar
DevN Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Takker for hjelpen! Funker nå! (Med litt hjelp fra en annen smarting også.) Lenke til kommentar
