Forskjell på 2.4GHz og 5GHz
Gjest medlem-332567
Gjest medlem-332567
det er mange rutere der med 5 ghz eller 2,5 og sånt hva er best? Kan dere forklare meg alt om det greiene der og hvordan får man det beste ut av det+ hva er en dual router hva gjør den
Endret av medlem-332567
5Ghz båndet er mindre brukt, så dermed så vil det være mindre støy fra andre signal-kilder eller trådløse nettverk på samme bånd, På en annen side så er det en høyere frekvens, så det vil ikke penetrere vegger og hindringer like lett som det 2,4Ghz vil.
Hvis du bor i et nabolag med mange trådløse nettverk i nærheten så kan 5Ghz-båndet være mye bedre, men vanligvis så vil 2.4Ghz være tilstrekkelig.
Gjest medlem-332567
Mener du nabolag som har samme nettverk som deg? fordi alle har jo nabolag, og hvem lever uten nettverk i 2014?
Ja det går så lenge ruteren har støtte for begge frekvensene. Men si at du har 10 trådløse nett rundt deg som alle kjører på 2,4GHz. Om du da velger å kjøre 5 GHz vil ikke de 10 andre trådløse nettene forstyrre signalene på ditt trådløstnett.
Gjest medlem-332567
Så det er option eller noe sånt? så du kan velge hvem som skal ha 2,4 ghz or 5?
Når du setter på 5GHz og 2.4GHz så vil du få to accesspoints å koble til. F.eks netgear og netgear_5ghz. Hvis du vil at en datamaskin skal være på 5ghz så kobler du den til 5ghz og ikke 2.4ghz ;)
Endret av Fish
Gjest medlem-332567
Ok, takk! Se hvis folk i " nabolaget" eller nærme huset ditt bruker en annen wifi du bruker? så det effecter liksom nettet ditt pga begge har 2,4 ghz?
Det er et antall kanaler som ligger rundt 2,4 GHz. Hvis noen bruker akkurat samme kanal som deg (og dermed samme frekvens), så vil signalene deres blande seg med dine og forstyrre dem. Det er ikke så hyggelig for hastigheten din. :)
Gjest medlem-332567
En ting er at routeren støtter 5 GHz, men datamaskinen må jo også støttefrekvensbåndet. Det er sikkert åpenbart for noen, men greit å nevne :)
Mvh Faller
Det vet jeg, takk!
Det betyr at alle som har 2,4 GHZ i verden forstyrrer signalet ditt?
Gjest medlem-332567
Nei det betyr at alle i nærheten av deg som bruker samme kanaler forstyrrer nettet ditt.
Hva om de ikke gjøre noe i det heletatt, hvis pcen bare står der og har samme GHZ vil det gjøre noe?
Hvis de står på samme kanal kan det bli krøll uansett. Har du smarttelefon laster du ned en WiFi-scanner-app og sjekker hvilke kanaler som er ledige. Mulig du finner lignende til PC også.
Hvis naboen din bruker kanal 6 og du bruker f.eks. kanal 3 så går det helt greit. Hvis du har 13 naboer og alle bruker hver sin kanal så kan du få problemer.
Gjest medlem-332567
Hva er det du snakker om? Hva slags kanaler? det er jo bar 2,4 ghz og 5 ghz jeg har hørt om.. hva mener du nøyaktig?
Gjest Slettet-qfohT7
Hvis du ikke skjønner så mye av dette ville jeg gjort følgende. 5GHz båndet er vel det minst utbredte, så det er vel minst sannsynlighet å støte på trafikk kollisjoner der sammenlignet med 2,4 som stort sett alle bruker. Velg 5GHz du, og hvis alle PC-er klarer å koble seg opp med stabil fart på nettet, så sier du deg fornøyd :)
Endret av Slettet-qfohT7
Gjest medlem-332567
OKEEEEEEEEEEI, sorry men jeg er dum! Sååå hvilken kanal skal jeg velge xD hvordan vet jeg om de bruker den kanallen eller ikke? hvor sjekker man hvilken kanaler man har!
