[Løst] redusere trinnlyd fra andre etasje med annen laminat / parkett
bor i en 4-mannsbolig i 1 etasje i totalrenovert gammel trehus
har redusert trinnlyden med "hengende tak" mener jeg dem kalte det men erfarer ennå at den eneste plagsomme støyen er trinnlyden, selv om folk ovenfor går normalt. All annen støy som høylytt snakking og musikk er ikke plagsomt i det hele tatt, Det er når folk går at det føles som om jeg bor inne i en tromme
Altså; forrige eier pusset opp leiligheten over kun for å selge videre med profitt etterpå og la nytt gulv som jeg antar ikke var av den beste sorten og det er heller ikke lagt på trinnlydsplater. Foreslo nye eier at jeg kunne spandere trinnlydsplater under men han var ikke villig til det.
Ettersom det stadig kommer nyere og bedre produkter mener jeg det finnes laminat eller parkett med bra lyddemping under som kanskje kunne erstatte og fungere som trinnlydsplater. Har inntrykk at det det ville fange opp mye av "tromme-effekten" slik at den lyden ikke sprer seg videre
All annen støy og litt mindre "tromming" kan jeg leve med uten å måtte be naboen om nåde hver gang han fest
Altså; er det noen som vet hvilke nye produkter på markedet som virker best og hvilken teknologi brukes og erfaringer
Andre løsninger ville vært for kostbart og omfattende og liten mulighet for å kunne overtale naboen i 2 etasje. Gulv med mere fjæring i underflaten for fordeling av trinnlydeffekten ville være noe jeg kunne ha råd til å spandere
Annen ting er også det at det ikke burde være en løsning der gulvhøyden økes noe særlig siden det er lave takbjelker i 2 etasje, det er heller ikke særlig høyt under taket under heller, spesielt etter at vi satte opp hengende tak men å bytte laminat eller parkett / og bare det, så skulle vel det ikke ha særlig å si
Til slutt: hva er evt pris for 35 kvm og pris gulvlegger
All form for gode erfaringer tas i mot med takk
Endret av arcaders
Er det isolert mellom Takbjelkene? Hvilken takhøyde har du under bjelkene? Er det mye luft mellom himlingsplatene og bjelkene kan det kanskje isoleres mer. Husk at også vegger også vil lede lyd, så å eliminere lyden helt blir nok vanskelig.
Ren spekulasjon, men hva hvis du legger gummi i ditt eget tak
Den kommentaren var en spøk antar jeg
Hei Vidar
Er ikke så flink med dette så jeg håper du forstår det jeg prøver å skrive
Det har vært fagfolk som har tatt lydprøver, som trinnlyd
Det er ingen lyd i ytterveggene sa fagfolkene, men fikk høre at det er mye å hente i deleveggen, som det å få tak i et spesielt lim som man legger på platene bak platene, men man kan aldri få vekk alt trinnlyd ( men det er heller ikke det som er meningen, meningen er at det skal kunne være levelig )
Fikk vite at "skikkelig" trinnlydsplate ville være så tykt at det ville være stor afære med å heve dører og annet, men "ikke-tykke" parkett/tarkett som har innebygget trinnlyddel under - ville ikke det fungere noe? Har hørt om noe som heter Boen parkett?
Det er islolert mellom takbjelken med lydisolerende lekter 2,15 mm mellom himlingsplatene og satt inn lydskinner ( dette her er skrevet regelrett av det jeg hørte av en som har vært med på prosessen med å fjerne lyden fra første stund, og jeg skjønner ikke alt hva han mente ) Han fortalte også at det er stort spenn mellom støttebjelkene
Altså; at det lille jeg har oppfattet så ser jeg for meg 2 ting som kan gjøres; prøve selv å gjøre noe med innsiden av støtteveggen midt i rommet mellom stue og soverommet og overtale naboen i 2 etg om å bytte gulv til noe noe med støydemping og ikke så tykt at han måtte ha gjort endringer med dørhøyder og annet
Hadde jeg fått ned trinlyden 10% ville jeg ha tatt lydene for normalt støy
Det er ikke mulig å montere en ekstra støttebjelke eller to for å minske spennet da? Blir kanskje vanskelig men det er en stor fordel å understøtte taket for å minske spennet på bjelkelaget. Støttebjelken må jo understøttes men om du har vegger som krysser støttebjelkene kan kanskje de være tilstrekkelig så du slipper søyler midt i rommet.
Gummi er riktignok en god lyddemper, men kanskje ikke like gunstig i tilfelle brann
Det var en som fikk en god latter når jeg spurte en som har greie på dette om dette :)
Mahatma-Gandhi-quote-First-they-ignore-y
Hvis de som har greie på det hadde hatt så mye greie på de som de tror hadde ikke dette blitt en problemstilling i utgangspunktet.
leiligheten er ganske enkel, som en stor firkant med et soverom i det ene hjørnet. hele leiligheten er på bare 35 kvm
kan jeg ta av skilleveggen til soverommet, gjøre noe med innsiden ( behandle, sette i noe ) og så støtte opp mere for å minske spennet?
Har du noe tro på å bytte parkett/tarketten til en med slags trinnlydsunderlag på?
Har du også noen formening på pris for å få jobben gjort?
Endret av arcaders
.Dersom parketten til naboen din er lagt helt uten noe trinnlydunderlag tror jeg det ville hjulpet en god del selv med bare noe på noen få mm.
Jeg tør ikke spekulere så mye i priser siden jeg er betongarbeider og driver ikke så mye med slikt arbeid, men en gulvlegger tror jeg nok burde kunne legge selve parketten i løpet av et par arbeidsdager.
Er skilleveggen isolert inni? Hvis ikke hadde det sikkert ha hjulpet å isolere den og kanskje kledd den med gipsplater.
Men det blir jo fort omfattende arbeid dette her. Helst bør jo slikt gjøres i kombinasjon med generell oppussing så man slipper å ødelegge helt fine overflater.
Ja det var visst isolert inni skilleveggen og det er god ide om å kle den med gipsplater.
Skal sjekke det med støttebjelker for å minske spennet og er jeg heldig så gidder naboen å bytte gulvet med lyddemping under. Har hørt noe om slags lim som man kan påføre på innsiden av skilleveggene, har du hørt noe om det noen gang?
