Cho-san Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 Heisann.Skal flytte inn i ny leilighet no, og ruteren kjem til å stå eit godt stykke vekke i frå maskinen ca 10m, men to vegger mellom. Nokon som har ein formeining på kva løysing som gir den mest stabile løysinga? Ekstrem fart er ikkje farlig, då eg får maks 10/10 inn i huset. Men når ein gamer fps er det veldig greit at koblinga er stabil, sånn at ein ikkje sitter igjen med høg ping.So kva løysninger fins det? Trådløst nettverkskort i maskinen? Usb antenne i maskinen? Internett igjennom strømnettet?Mottaker som er festet i stikkontakten som ein so kabler til maskinen?Kva er best?Tusen Takk. Lenke til kommentar
oddeh Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 I mine øyne er det kabel eller ingenting. Lenke til kommentar
Cho-san Skrevet 4. april 2014 Forfatter Del Skrevet 4. april 2014 Men då er spørsmålet kva som er nest best, og kor stor forskjellen vil vere. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 Vanskelig å anslå for deg, årsaken til dette avhenger av andre trådløse enheter og nettverk i omerådet. På en frekvens kan kun 1 enhet snakke av gangen, så de andre enhetene venter til det blir ledig før de prøver igjen, og hvor lenge de venter varierer da dette er en tilfeldig verdi, og det er det som gir variabel ping ved bruk av trådløst. Så står ping høyt på lista så må du fram med kabelen, kan du derimot leve med 10-20 ms ekstra ping og kanskje mer om du er riktig uheldig så kan du prøve med direksjonelle antenner rettet mot hverandre for å minske annen trafikk, avhengig av veggens materiale så kan du få problemer også. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 Jeg har selv router 2 rom bortenfor der jeg vanligvis bruker PC, og har omtrent samme ytelse på WiFi derfra som jeg får på kabel direkte i routeren. Har VDSL 40/10, får ca 49/nesten 12, ping 4-6 (på det beste) med kabel, og 48/nesten 12, og ping på 6-8 (på det beste) med WiFi. I praksis ingen forskjell, men det kommer kanskje an på både router og kort i PC, Har forøvrig ca 15 dingser på WiFi i huset samtidig. Lenke til kommentar
covah Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 Hva slags vegger er det snakk om? Vanlige lettvegger skal ikke skape så store problemer. Er det derimot armert betong, vil det være et større problem. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 4. april 2014 Del Skrevet 4. april 2014 Home plug kan være en god løsning hvis man er heldig. Men må bare prøve for å se om det funker. Kjøp evnt. et sted med returrett. Lenke til kommentar
Cho-san Skrevet 5. april 2014 Forfatter Del Skrevet 5. april 2014 Litt meir info. Dette er ei leilighet i Polen, ikkje so mange som køyrer på 5ghz endå, so tenker at om eg kobler meg til på den frekvensen so skal det ikkje vere so mykje problem med interference? Eg har ein RT-N66U, so den er dual band. Kunne alltids levd med 10-20ms ekstra ping, då eg vanligvis har ping på rundt 19. Bygningen er relativt ny, men er skeptisk til strømnettet, og dermed home plug, men er alltids ein mulighet. Eg trur ikkje det er bærevegger mellom meg og ruteren, så det burde ikkje vere noko betong eller linknande mellom.zanta:Kva kort bruker du i Pcen? Der eg tenker at det kanskje er mest å hente, om ein har ein skikkeleg mottaker. Nokon som har forslag til stabile løysninger? Har høyrt at usb antenner er ganske ubruklige? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 5. april 2014 Del Skrevet 5. april 2014 Jeg har en ny HP Ultrabook laptop. Vi har en stasjonær med USB-stick, og 3 MacBooks, alle har god ytelse. Nettbrett med god ytelse (som iPad) funker også fint , mens svakere Android-nettbrett har mye dårligere ytelse. Mobiltelefoner har mindre antenner, og har dårligere rekkevidde og ytelse. Eksempelvis får jeg, på en iPad mini, ca 45/11,5, og ping på under 10, når jeg sitter 2 rom bortenfor router. Lenke til kommentar
bahyble Skrevet 7. april 2014 Del Skrevet 7. april 2014 (endret) Kjør dd-wrt , tomato ect på asusen din så får du låst opp antenne-forsterker til 250mw (100mw max lovlig i norge) så skal du se ting ordner seg... :green: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_RT-N66U Endret 7. april 2014 av bahyble 1 Lenke til kommentar
