[Løst] Deaktivere talekontroll på iPhone 4
Hei!
Har problemer med at min iPhone 4 lommeringer mye. Tror dette er fordi talekontrollen skrur seg på når hjem tasten holdes inne, selv om telefonen er låst med kode.
Noen som vet om man kan deaktivere talekontrollen eller løse problemet på en annen måte?
På android finnes det en liten gratis app som heter "Call confirm". Den popper opp en ja/nei boks før du ringer noen i kontaktlista, så du ikke kan lommeringe.
Den finnes sikkert til ios også, eller noe lignende. Søk på det i app store.
Endret av Bytex
Hadde vært kjekt å slippe hele problemet, men høres absolutt ut som en kjekt alternativ om jeg ikke finner en annen måte å løse det på.
Takk for tipset!
Hver gang jeg har fått en ny android-telefon har denne appen alltid vært første install. Jeg trengte noe for å slutte å plutselig ringe folk når jeg bladde nedover kontaktlista. Eller lommeringe pappa.
Endret av Bytex
Du vil heller ikke finne en app som løser det problemet siden apper på iPhone ikke får tilgang til den slags funksjonalitet. Eneste måte måtte vært om du hadde jailbreaket den, da er det teknisk mulig dersom noen har laget en løsning, noe jeg ikke kjenner til om finnes på jailbreak markedet.
Hmm, det høres ut som om jeg bare må slutte å lommeringe. Evt skru på siri? Kanskje den fører til mindre lommeringing....
Du har iPhone 4 eller 4S ?
Siri finnes kun på 4S, og siden man kan bytte ut tale kontroll med Siri, så er det mulig dette også kan hjelpe til med å løse problemet, da Siri kanskje kan ha mulighet for å blokkere tilgang til enkelte funksjoner fra lås skjermen. Skal sjekke litt rundt det.
Men, om målet kun er og slutte lomme ringe, så kan du (dersom du har kodelås på telefonen) også deaktivere ringe funksjonen ved og gå inn på:
Instillinger -> Generelt -> Kodelås -> Tale-oppringing.
Og sjekke at den er slått av. Talekontroll vil fortsatt være aktiv, men den skal ikke få lov å ringe ut.
Endret av esoteric
