Hjelp med valg av minne 3x2gb vs 6x4gb
Lunningen
Hei
Jeg tenker på å oppgradere minnet på min stasjonære pc.
Siden den begynner å bli noen år gammel er det ikke så veldig mye å velge mellom som jeg kan se på komplett ihvertfall.
Hovedkort:
http://www.komplett.no/asus-p6t-se-socket-1366/439503#!tab:extra
Processor:
http://www.komplett.no/intel-core-i7-950-processor/609506
Grafikk:
http://www.komplett.no/gigabyte-geforce-gtx-460-1gb-physx-cuda/615991
Gammelt minne:
http://www.komplett.no/corsair-xms3-ddr3-2000mhz-6gb-cl9/600360
Det minne jeg tror kan være bedre utifra det jeg har lest i FAQ:
http://www.komplett.no/corsair-vengeance-ddr3-1600mhz-24gb-cl9/637911#!tab:extra
Så vidt jeg kan forstå må det nye minne være bedre enn det gamle selv om det gamle er 2000MHz og det nye 1600. Og utifra det jeg har lest her skjønner jeg det slik at mitt hovedkort har 2 trippelkanaler. da antar jeg at det uansett er bedre å bruke begge, i stede for å bare bruke en av de. Jeg ser også det at det står for I7 på minne jeg har fra før, men utifra specs på det nye kan jeg ikke se at det er mye forskjell på de egentlig, derfor er det eneste jeg tenker: hvor mye har det å si at det er 2000MHz og ikke 1600MHz?
Jeg ser på komplett at de har PC3-15000 som jeg synes virker bra, men det er ikke nevnt i spec på mitt hovedkort, men fungere det fortsatt? hovedkortet støtter jo PC3-16000.
Lurer også på om 1866MHz er det samme som bussklokke 1800MHz? som står beskrevet i hovedkortet mitt at det støtter.
Det virker sikkert veldig rotete dette innlegget, Sorry :) Hvis noen har noen bra forslag til hva jeg burde oppgradere med blir jeg Happy!
Har ikke tenkt å overklokke mye, pc`n kjører ganske problemfritt på lav klokke hastighet, men mistenker at 6Gb rett å slett er for lite til mitt bruk.
Hvis det er mer ytelse du er ute etter så skal du bytte til en SSD disk da det er den oppgraderingen som gir best ytelse. Typisk rundt 40% raskere respons og enormt redusert oppstarttid.
Hvis du har 4gb minne så holder det faktisk til det aller meste selv om det jo ikke er negativt å legge inn mer så vil du ikke merke særlig forskjell i ytelse på en minneoppgradering.
Er enig angående SSD disk.
Er ikke helt enig angående 4 GB ram som er veldig lite, selv 8 GB går i de aller fleste tilfeller.
Men både nyere spill og videoredigering vil det bli rask oppbrukt.
Men snakker vi om rambrikkene du har og de du tenker på kjøpe tror jeg egentlig du merker mere ram fysisk, en at det går raskere. Siden ramytelsen først har en fordel ved overklokking fordi man ofte må enten redusere klokkefrekvens på ram eller økning ved bussendring.
Bare så det er sagt de nye rambrikkene krever nok at du har en mindre kjøler, om du velger noctua NH D14 kan du nok få problemer å få plass til kjøleren.
Takk for svar, jeg har allerede SSD og tror nok det er plass til en kjøler til minnet med mindre den ikke kommer for nære cpu vifta (hvis jeg forstod deg rett). Når jeg kjører minecraft har jeg opplevd å ikke ha nok minne så jeg trenger uansett mer enn 6GB, men dere mener da at det er bedre å oppgradere de tre jeg har fra før eller?
Da er det jo bare å stable på med RAM ja :)
I går kveld bestilte jeg et sett med 2x8GB 2400MHz 11-13-13 RAM til 1299kr (billigere enn 1600MHz med strammere latenser). Det er ikke sikkert at jeg kommer til å kjøre så høy arbeidsfrekvens, men ved lavere arbeidsfrekvens kan jeg antageligvis stramme inn på latensene, jeg ønsker i alle fall at utstyret jeg har skal yte best mulig. Venter også på en AMD FX-8350 som jeg forventer å klokke fra 4GHz til rundt 4,5GHz.
Edit: La til link.
Endret av Leo_
