Får jeg noe effekt (støy) ved å bytte vifter ?
Illus
Har følgende vifter i dag:
2 x medfølgende kabinettvifter (Corsair Obsidian 650D) (ukjent rpm da de sikkert bare har 2 ledninger)
2 x medfølgende i110 radiatorvifter (snurrer på henholdsvis 994 og 1014 i følge corsair link)
Dette støyer etter min mening litt mer enn det som er nødvendig.
Vil jeg få merkbar effekt ved å bytte ut alle viftene med denne ?
https://www.komplett.no/corsair-af120-quiet-edt-120mm-vifte/756831
1100 RPM, 21 dBA
Takker for innspill :)
Du merker forskjell på støynivået ja, men husk at hvis du skal ha vifter på din radiator må du kjøpe SP vifter ikke AF vifter som du ser på. AF er airflow vifter og er gode til å flytte luft i kabinettet. SP- statisk trykk vifter som er best til radiatorer.
Takker for svar.
i7-477k 32-35 grader
AX860i 34,4 grader (viften går aldri på denne)
H100i 27,9 grader
Fått med meg forskjellen på AF og SP viftene, men fristende å prøve AF vifte på radiatoren også siden jeg har bra med temp å gå på og støynivået er relativt forskjellig på dem.
Jeg har 4 Corsair SP vifter av low noise 23,5db utgave i kabinettet og de støyer faktisk en god del på maks hastiget som er ca 1200rpm. På rundt 1000rpm så er det mer akseptable og de kjøler fremdeles bra.
Sammenlignet med vanlige AF vifter så klarer SPviftene å holde temperaturen nesten 10grader lavere på diskene mine på samme rpm.
Ja, det er det som er fallgruven her.. stillegående vifter med lavere rpm medfører høyere temp som igjen medfører høyere rpm og man kan potensielt sitte igjen med mer støy enn man begynte med :)
Om man ikke aktivt går inn og struper viftene da.
SPvifter kjøler bedre på samme RMP enn AFvifter så det er en vinn-vinn situasjon. Men bruk der de skal brukes, de virker best når de monteres mot noe som f.eks en kjøleradiator eller harddiskbur.
AFvifter er som nevnt over for å flytte luft og skal monteres slik at de ikke må dytte lufta mot noe.
