Passer disse? Og bråker denne?
Litt lett googling sier:
Kabinettet støttet 160mm dyp (lang) PSU med bunnmontert vifte, og 200 - 220mm dyp PSU uten denne viften. Strømforsyningen du har satt opp skal være 170mm dyp. Så det får plass på bekostning av en kabinettvifte.
PSU'en vil ikke bråke ved lav last (som man normalt har i en HTPC).
Anbefaling til prosessorkjøling er vanskelig før du sier noe om åssen prosessor du har ...
Ang CPU kjøler kan du prøve en CM Evo 212 eller en Noctua NH-U12S. De skal du akkurat få klemt inn.
Men 84W TDP og HTPC hører ikke sammen, IMHO.
Ang RM 450W ... Den er fullmodulær, så de 16cm som er oppgitt på dypde er nok noe misvisende fordi pluggene som skal inn i PSU vil bygge ca. 1cm, og kan da komme i konflikt med bunnmontert vifte (som du tydeligvis skal ha inn).
Hvis du på død og liv vil ha inn bunnmontert vifte kan du se på denne, da burde det gå.
Men var jeg deg ville jeg ikke tenkt på viften i bunnen, og kjøpt den PSU du har lyst på.
Edit: Denne skal også gå, og er modular (som du ser så er alle kontaktene på denne plassert i toppen av PSU (når du monterer den med vifte ned) så da kommer du nok klar av viften).
Endret av Kyrre S.
Neida, den bunnviften er ikke noe spesielt viktig, bare lurte egentlig. Var godt inni komponentene for ett års tid siden, men den gang ei.
Prosessoren var for å få nok kraft til div. ting, den skal bli brukt til så mangt.
Takk for hjelpen ivertfall :w00t:
Velg en av de som er på den siden så har du valgt en SIKKER strømforsyning.
Det kan jeg være enig i.
De som ikke er med på listen kan heller ikke anbefales
Det syntes jeg er et modig utsagn.
Derfor sier jeg: "Ikke begrenset av".
Endret av Kyrre S.
