amaliehr Skrevet 31. mars 2014 Del Skrevet 31. mars 2014 Hei! Kan noen forklare meg hvordan en effektbryter virker og er bygget opp? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. mars 2014 Del Skrevet 31. mars 2014 Kort fortalt så ser den ut som en kontaktor på innsiden. Hovedforskjellene er: I kammeret hvor kontaktflatene møtes er det enten vakuum (på lavere spenningsnivå under 1000 V) eller en slukkegass (SF6). Dette for å hindre lysbuer fra å tenne på nytt når kontaktflatene beveger seg fra hverandre og nullgjennomgangen av sinuskurven har passert. Den andre forskjellen er at kontaktflatene er spent opp med ei veldig kraftig fjær. Dette for å forsikre om rask frakobling. De fleste store effektbrytere har egen elektromotor som trekker opp fjæra, men også et håndtak for manuell opptrekking. Den tredje forskjellen er at de inneholder strøm- og noen ganger spenningsmåling. Dette for å kunne måle strøm og effekt og fungere som et vern. Det er nesten alltid justeringsmuligheter for dette vernet i form av karakteristikkjustering. Lenke til kommentar
amaliehr Skrevet 31. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2014 Kort fortalt så ser den ut som en kontaktor på innsiden. Hovedforskjellene er: I kammeret hvor kontaktflatene møtes er det enten vakuum (på lavere spenningsnivå under 1000 V) eller en slukkegass (SF6). Dette for å hindre lysbuer fra å tenne på nytt når kontaktflatene beveger seg fra hverandre og nullgjennomgangen av sinuskurven har passert. Den andre forskjellen er at kontaktflatene er spent opp med ei veldig kraftig fjær. Dette for å forsikre om rask frakobling. De fleste store effektbrytere har egen elektromotor som trekker opp fjæra, men også et håndtak for manuell opptrekking. Den tredje forskjellen er at de inneholder strøm- og noen ganger spenningsmåling. Dette for å kunne måle strøm og effekt og fungere som et vern. Det er nesten alltid justeringsmuligheter for dette vernet i form av karakteristikkjustering. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
