Izex Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Har en liten 4port bredbånds router som har en tendens til å bli veldig varm, det er noen få luftehull i den, men det virker som om at den har gått så varm at den har hengt seg. Jeg dro ut strømen og plugget den inn gjenn og da var jeg på nett med en gang. Den er høvelig ny og står på hele tiden, bør jeg finne fram drillen eller noe å lage flere luftehull oppå dekselet så den ikke holder så godt på varmen? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 bør jeg finne fram drillen eller noe å lage flere luftehull oppå dekselet så den ikke holder så godt på varmen? Hvis den ikke tåler og bli brukt bør du reklamere på den, og borre hull vil hvertfall stoppe en slik mulighet. Lenke til kommentar
GTS Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Hva slags router er det snakk om? Har opplevd det samme med min 4ports CNet router...den blir ustabil, og jeg må plugge ut strømmen.. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Har en liten 4port bredbånds router som har en tendens til å bli veldig varm, det er noen få luftehull i den, men det virker som om at den har gått så varm at den har hengt seg. Jeg dro ut strømen og plugget den inn gjenn og da var jeg på nett med en gang. Den er høvelig ny og står på hele tiden, bør jeg finne fram drillen eller noe å lage flere luftehull oppå dekselet så den ikke holder så godt på varmen? Montere på en vifte? Har du prøvd å oppgradere firmwaren? Kan hende det er noe annet enn at den blir varm at den krasjer også. Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 for all del ikke lag hull i den, reklamer på den, funker den ikke skal du ha en ny, hvis de nekter kan du jo alltids bruke den drillen din på dem helt til de gir deg en ny en Lenke til kommentar
Izex Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2003 Droppa den ned i ei bøtte saltet isvann så den skulle bli kald, men nå funker den ikke...rare greier Neida, jeg har plassert den i vinduskamen så den får litt kjøligere plass å være på. ikke hengt seg til nå ihvertfall. Gjør den det så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, får jeg ny blir det samme med den, Routeren har siste firmware og det er en liten SMC som er kjent for å ha gode produkter til grei pris. Lenke til kommentar
consilium Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Jeg hadde en D-Link ruter, og den ble ca. 60 grader varm Det viste seg at den rett og slett hang seg opp da den skulle hente IP fra kabelmodemet. Det må ha vært noe med temperaturen å gjøre. Samme det, jeg klagde, og fikk to nye tilbake! Lenke til kommentar
pepzi Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Du bruker ikke noe fildelingsprogram a? Har selv en Router SMC7008BR, den fryser etter en stund ved bruk av Emule/Edonkey.Dette fordi det blir for mange connections..dette irriterer meg grenseløst..aner ikke hva jeg skal gjøre med den.. Lenke til kommentar
Izex Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2003 Spiller litt online, veldig lite fildeling men laster ned endel demoer og sånnt og film trailere nå og da. Somregel så er det sikkert kræsj i dataflyten som forårsaker at den henger seg (Firmware fix ordner det) Det skjer kun når den er varm her, eller var varm, den ser ut til å trives i vinduskarmen, var bare litt kaldere plassering og ei og annen forbipasserende dame på veien den trengte. Lenke til kommentar
