kenny28 Skrevet 30. mars 2014 Del Skrevet 30. mars 2014 (endret) Jeg fikk noen pc'er fra jobb. Problemet er når jeg er surfer på nett. Da hakker/lagger pc'en noe voldsomt. For.eks bla opp og ned på vg sin side så hakker det noe voldsomt. Når jeg surfer og åpner en side så tar det og forholdsvis lang tid med å siden (cirka 10 sekund). Det har ingenting med nettverket mitt ( Altibox Internett 50 (25/25 Mbit/s) Jeg har ikke så mye greie på pc, så jeg lurer på om pc'ene rett å slett ikke greier jobben med nettleseren, er pc'ene for gamle ? Jeg har prøvd både Chrome og Firefox. Eller så reagerer pc'en helt greit ellers, åpne bilder og kataloger o.s.v går helt fint. Har kjørt Ccleaner og maskinen er nyformatert, så det ligger ikke mye "rusk" på den. Datamaskin : Dell Latitude D531 Amd turion64x2 mobile Technology TL-56 798MHz 1,87 GB RAM Endret 30. mars 2014 av kenny28 Lenke til kommentar
Tovubek Skrevet 30. mars 2014 Del Skrevet 30. mars 2014 er nok prosessoren som begynner å dra litt på åra Lenke til kommentar
kenny28 Skrevet 31. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2014 Så pc'en er ikke god nok til å kjøre Google Chrome knirkefritt ? Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 31. mars 2014 Del Skrevet 31. mars 2014 nei, vist cpu bare er på 800mhz så er den ganske gammel, var jo ikke mer minne enn ABSOLUTT nødvendig heller om du kjører noe nyere enn Windows XP Lenke til kommentar
kenny28 Skrevet 31. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2014 Som sagt så har jeg så å si ingenting peil på pc. Jeg bare tenkte at hvis skjermen har 16:9 format så kan den jo ikke være såååå gammel Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 31. mars 2014 Del Skrevet 31. mars 2014 800MHz er nok bare frekvensen den kjører på idle. Når det trengs vil den øke frekvensen til 1800MHz. Hvis den ikke gjør det kan det være et tegn på at den er for varm. Bruker du den på en hard bordplate eller har du den på noe mykt teppe/sofa/fanget eller lignende? Vifta blåser kald luft fra under laptopen og gjennom en en kjøleribbe. Over tid kan det samle seg en del støv mellom vifta og kjøleribba. Prøv å lyse inn i kjøleribba for å se om det har samlet seg en vegg av støv! Hvor mye er det den hakker? Er det snakk om sekunder eller millisekunder hakking når du skroller. Regner med det er Windows XP du har installert, eller er det noe nyere? Jeg har selv hatt en tilsvarende rask (Celeron t1600 1,6GHz) laptop som skolePC for kort tid siden. Jeg syntes ikke det var så treig som jeg får intrykk av at det er hos deg når jeg surfet på nett. Det var værre når jeg jobbet med store skannede PDF-dokumenter. Jeg kjørte WindowsXP de to første årene og deretter Windows 7 i to år. Men så har jeg brukt flashblock, som kan ha noe å si. Jeg merket likevell at når jeg scrollet nedover nyhetssider så kunne musikken hakke litt i Wimp, men det tror jeg var når jeg hadde aktivert strømplanen powersave. Hjalp å øke prioriteten til wimp i task manager. Riktignok hadde min SkolePC rimelig moderne chipsett i forhold til hvor treig CPUen var, så når eksamenene var ferdig oppgraderte jeg prosessoren til Core 2 Duo på 2,53GHz til 130kr på ebay. Den beste prosessoren jeg finner under tollgrensa (uten frakt da) som KANSKJE kan passe til din maskin er denne. Men jeg er ikke sikker på om den passer, og det er veldig rissikabelt å kjøpe slikt brukt på ebay. Tror heller ikke det er så store oppgraderingen at det er verdt det. Du kan jo prøve en lett linux, som f.eks. lubuntu eller xubuntu. Lurt å teste fra live-CD før du finner på å installere. Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 1. april 2014 Del Skrevet 1. april 2014 Hakker det hvis du setter "Power plan" til "High performance"? Lenke til kommentar
kenny28 Skrevet 7. april 2014 Forfatter Del Skrevet 7. april 2014 Kongeskipet : takk for utfyllende svar. Jeg har sjekket for støv, men ingenting. Det er xp som er installert ja.vil si at når det hakker så er det sånn cirka 5 sekund pluss minus :-( Misantropen : Hvordan setter man power plan til high performance ? Lenke til kommentar
sogndal94 Skrevet 7. april 2014 Del Skrevet 7. april 2014 (endret) Kongeskipet : takk for utfyllende svar. Jeg har sjekket for støv, men ingenting. Det er xp som er installert ja.vil si at når det hakker så er det sånn cirka 5 sekund pluss minus :-( Misantropen : Hvordan setter man power plan til high performance ? WindowsKnappen + R. og skriv inn powercfg.cpl Eg tippar det er chrome som brukar mykje minne. No er det 7-8 år sidan pcen var ny, og XP er utan støtte. så mitt beste tips er at du invisterar i ein ny bedriftsbærbar. Edit: Ser ut til at chrome sluttar å lage xp versjon i om akkurat eit år. Endret 7. april 2014 av sogndal94 Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 7. april 2014 Del Skrevet 7. april 2014 Ting du kan prøve: -Slett logger og lignende -Installer nettleser på nytt -Kjør diskopprydding -Sjekk om det er noe som tar mye ytelse av maskinen i oppgavebehandling. Lenke til kommentar
