_van_ Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Pc'en henger seg, henger seg og henger seg :-? For det meste i spill, men det har oxo skjedd ved avspilling av musikk og film. Ingen blåskjerm, den bare henger. og rebooter 1 av 10 ganger/"henginger". Specs: EpoX 8RDA3+ Integrert Lyd/LAN/SATA XP3000+ ikke overklokket, 37C ± idle Twinmos 2x512MB PC3200, 0 feil i memtest 86 Sapphire Radeon Atlantis 9800 PRO 256MB WD Caviar 40GB 2MB cache Seagate Barracuda 120GB S-ATA Q-TEC 550W PSU ----------------------------- Cpu sitter som den skal, ligger på 35-40C idle, har også prøvd en annen tilsvarende Cpu. Har prøvd minnebrikkene hver for seg i hver sin bank, har også kjørt memtest86 uten feil. Har prøvd ett Geforce 4 kort, istede for ATI kortet, med samme problem. Formatert og installert Windows (XP) 2 ganger. At maskina henger mest, og rebooter kun en gang i blant, kan kanskje tyde på at PSU er ok? her er hvertfall volten på de diverse tingene :-? Vdd:1.600 V Vcore:1.632 V Vdimm:2.688 V +5V:4.999 V +12V:11.977 V Vagp:1.520 V -5V:-5.049 V Vbat:3.184 V 5VSB:4.993 V ser normalt ut? Det eneste jeg da kan tenke meg er at Hovedkortet er herpa. Men jeg vil være sikker før jeg kjøper nytt. Er det ting jeg har glemt, som jeg kan sjekke? Evt sjekke hovedkortet for feil e.l. Takker for all mulig hjelp :smile: Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 jeg fikk problemet med at maskinen restartet ved oppstart, eneste løsning var å installere på nytt. Lenke til kommentar
jpj Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Hadde en gang et Abit kt7 Raid kort som det skjedde det samme med. Fant aldrig ut hva som var grunnen, men etter at jeg byttet hk funka alt 100% Lenke til kommentar
esk Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Du kan jo forsøke å kjøre prime 95 på torture test for å sjekke om cpu er stabil. Videre kan jeg anbefale en grundig sjekk av harddiskene, gjerne med verktøy fra hardiskprodusentens hjemmeside. Flere muligheter er å forsøke å bytte plass på eventuelle pci kort, oppdatere bios, dersom hovedkortet har mulighet for P4 strømplugg bør denne benyttes. Lykke til Lenke til kommentar
mrFixiT Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Jeg har nøyaktig samme problemet, etter at jeg fikk en ny Seagate Barracuda 120 SATA disk i systemet. Lenke til kommentar
_van_ Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2003 Kjørte diagnose tester på begge diskene, med verktøy fra seagate og wd, diskene er ok. Men så kjørte jeg Prime 95, eller kjørte og kjørte:Jeg kom aldri så langt. Når jeg starter tortur testen så låser maskina seg i kjent stil, på flekken ;starta maskina på nytt,og prøvde igjen: og den hang seg igjen på røde rappen. Betyr dette at det er cpu'en som er herpa? det ville være merkelig, for jeg har jo prøvd en lik cpu uten at det hjalp. Får vel sette i den andre xp3k cpuen og prøve testen med den :x Lenke til kommentar
_van_ Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2003 Bruker den andre cpu'en nå. og gjett hva Det klikka igjen Lenke til kommentar
Saarg Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Andre som har hatt samme problem som deg. Har du prøvd å øke Vcore? Hvis ikke, så prøv det. Gå opp et steg og kjør Prime95. Gjenta til det er stabilt. Ta gjerne en tur innom dette forumet: www.aoaforums.com og gå inn på Epox Motherboards. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Jeg ville gjort dette, i følgende rekkefølge: 1. Oppdatert til nyeste bios. Selvfølgelig på "gamlemåten" med disketstasjon og dos. 2. Øk vcore (spenning til cpu noen hakk). Blir det noen forskjell i stabiliteten nå? 3. a) Kjørt test av begge harddiskene for å sjekke at de fungerer slik de skal (dette programmet laster du ned fra produsentens hjemmeside). Personlig tror jeg noe av problemet kan ligge der... 4.B) Prøv å legge inn win xp på 40hb harddisken (ikke ha s-ata disken i i det hele tatt). Fungerer ikke det, prøv å bruke kun s-ata disken. Prøv også å bruke harddiskene på forskjellige ide kontrollere. 5. Tatt ut alle pci-kort. Fungerer den stabilt da? I så fall setter du ett og ett inn for å sjekke om den forblir stabil. Gjør den ikke det så er et av kortene defekte evt en eller flere av pciportene. 6. Ta ut alle cdbrenner/dvd-rom/brennere el. Fungerer det da? Hvis så sett en og en inn igjen. 7. Prøve med en annen psu. Q-tec er jo ikke akkuratt merke som står for kvalitet... 8. Nå begynner jeg å gå tom for idèer. Da ville jeg testet med et annet hk. Hvis det viser seg at hk er defekt, er det trolig en garantisak. Lykke til Lenke til kommentar
