[Løst] corsair 500r airflow
P373
så jeg skal overklokke cpu og gpu
og vil derfor ha riktig airflow i mitt kabinett.
corsair 500r
luft inn - to 120mm vifter i front
luft inn - 120mm vifte i bunn
luft inn - vifte på strømforsyning
luft inn - 200mm vifte i siden.
så har jeg cooler master seidon 120xl vannkjøler til cpu
MEN skal jeg sette den som luft inn eller luft ut av kabinett?
så skal jeg kjøpe to 140mm vifter i topp.
burde jeg da sette de som luft ut?
og ja det er første gang jeg fikler med pcen =)
for øyeblikket kjører jeg inn foran under og siden.
og ut bak
men ingenting på toppen. men skal kjøpe to stk 140mm vifter og tenkt å sette de som UT i toppen
Endret av petfry
Jeg ville valgt å snu viftene på radiator slik at de suger kald luft inn bak, skaffet 2stk 120/140mm som blåser ut i topp. Resten av viftene ville jeg latt stå som de er nå.
At GPU blir så mye varmere tviler jeg på. Du har jo mange vifter som blåser inn på GPUen, dessuten er overtrykk en finfin ting pga støv ikke kommer så lett inn i kabinettet.
Endret av jetzbullet
