Automatisk bytte nettverk
Jeg har to trådløse nettverk i huset. Ett på loft og ett i kjeller for å få 100% full dekning i hele huset.
Hvordan får jeg telefonen til å velge det nettverket som har best dekning automatisk ?
Nå er telefonen«låst» til et av nettverkene og hvis jeg ønsker å bytte til det andre nettverket så må jeg gjøre dette manuelt.
"Det eneste lille ankepunktet er at den oppretter et nytt nettverk med annen SSID i stedet for å bare videreformidle det eksisterende. Du må derfor taste inn passord på utstyret du skal bruke første gangen du er på det utvidete nettet."
Ser ikke ut så jeg har en slik funksjon på min mobil (HTC One m/CyanMod), mulig du har, men tviler.
Takk for svar
Har du mulighet å gå litt mer i detaljer?
Du skriver : Du må derfor taste inn passord på utstyret du skal bruke første gangen du er på det utvidete nettet.
Hva mener du med dette. Når du skriver utstyret du skal bruke, mener du da netgear boksen eller for.eks mobilen ?
Jeg siterte bare artikkelen du lenket til. Det som menes er at selv om Netgearboksen utvider trådløssonen på nettverket ditt, så har den et separat passord og trådløsnettnavn m.t.p. det opprinnelige trådløsnettet ditt, som må legges til manuelt på samtlige trådløsklienter som f.eks. mobilen din.
Endret av oddeh
Hva slags telefon bruker du?
Android kan man velge at telefonen skal koble fra et wifi nett dersom tilkoblingen blir treig, og har du 2 trådløsenettverk lagret på telefonen som er tilgjengelig vil jeg tro den forsøker bytte dersom wifi trafikken blir for treg, men også mulig den bare bytter over til mobilnettet, har ikke testet det noe.
Det finnes også egene apper lager for det der, men igjen avhengig av telefontype.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pintacdesign.bestwifi
Jeg har en Sony Xperia Z1
Du kan sjekke først under Wifi innstillinger, litt usikker om fremgangsmåte er lik på Sony som på standard Android ROM, men hos meg ligger det under
Wifi -> (trykk) Meny (knappen og velg) -> Avansert -> Unngå dårlig tilkoblinger.
Sjekk at den er huket av, dersom den alt er det ville jeg testet den appen jeg linket til.
Den er allerede huket av.
Men skal det være mulig å sette den Netgear boksen min til å være samme nettverk som det andre jeg har ?
I så fall så er det ikke noe problem :)
Har lurt litt på den "Unngå dårlige tilkoblinger" funksjonen, hva den gjør. Kan det være sånn at hvis Wifi blir så dårlig så setter den over på Mobildata , eller skal den være sånn som i mitt tilfelle hvis ett wifi nettverk blir dårlig så skal den sette over på ett annet ?
Har lurt litt på den "Unngå dårlige tilkoblinger" funksjonen, hva den gjør. *
Den kobler deg mer eller mindre av et trådløs nettverk dersom signalet mellom telefonen og nettverket blir for dårlig, eller at f.eks routeren mister internett tilkoblingen, slik at telefonen ikke blir stående "offline" pga svakt signal. Eneste jeg er litt usikker på er hvordan den oppfører seg ved bruk av 2 nettverk som du bruker, om den da vil prøve det andre wifi nettet, eller gå rett til å bruke mobildata.
Men ettersom denne funksjonen ikke veksler mellom best signal, men kun trigger dersom det nettverket man er koblet til blir for dårlig, så blir den kanskje ikke optimal for ditt bruk uansett, om målet er og koblet til nettet med sterkest signal og ikke bare opprettholde internett tilkobling, så en god app ville nok vært den beste løsning, med mindre det ikke er en bedre måte og sette opp wifi nettverket på, men jeg har dessverre lite erfaring med hva som er beste løsninger når det kommer til bruk av 2 trådløse aksesspunkt.
Endret av esoteric
Det er ikke noe automatisk veksling mellom ulike wifi nett ( eks A og B) når man er innenfor rekkevidde av nett A.
Man må miste nett A helt føre man aut. kan bli koplet på nett B.
Du må sette opp den ene ruteren m/wifi i ap mode.
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/20927/~/how-to-manually-set-a-wireless-router-to-access-point-(ap)-mode
Da har du ett trådløst nett hjemme , men med flere wifi basestasjoner som utvider dekningsområdet.
