MalvinP Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 Hei Bruker Opera 7.20 og Win Xp. Det jeg lurer på er når jeg er på f.eks. Sharereactor e.l og klikker på en link for å laste ned med emule, få rjeg opp at Opera ikke forstår linken. Med IE går dette helt greit, noen som har vært borti dette før og har noen gode råd? Takker for svar Lenke til kommentar
Xibit Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Hei gå på File->preferences og så file types. opprett en ny en og skriv inn et eller annet som ligner på en annen filtype under MIME feltet, og skriv filendingen på filen uten punktum under file extension. Pass på at valget "determine action by extension if MIME is unreadable" er merket, for da er det ikke viktig at MIME feltet du skrev inn er riktig, da ser den kun på filendingen. Velg open with other application når du oppretter en ny filtype for opera og let deg frem til programmet som skal åpne filen. Vet ikke helt om det er dette du er ute etter, men det er iallefall slik du kan gjøre hvis du skal bruke opera med BitTorrent. Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 http://www.emule-project.net/faq/troublesh...m#ed2k_weblinks Dette virket som bare det i Opera 7.11, men får det ikke til å virke i 7.20. Noen andre som har en work-around? Lenke til kommentar
Aichei7D Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Det blir ikke helt det samme, Xibit. Gå til File -> Preferences -> Programs and paths. Under Protocols trykker du "Add..." og skriver deretter inn "ed2k" i det øverste tekstfeltet. Da skal Opera automatisk finne ut at det er eMule som skal håndtere disse lenkene, og du kan sette at den til "Open with default application". Om ikke noe kommer fram i det grå feltet må du velge riktig program selv. Lykke til. Lenke til kommentar
MalvinP Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Takker så mye for svar.. Funker fett det du sier schabuda.. Fikk denne linken i et annet forum her Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 Hei gå på File->preferences og så file types. opprett en ny en og skriv inn et eller annet som ligner på en annen filtype under MIME feltet, og skriv filendingen på filen uten punktum under file extension. Pass på at valget "determine action by extension if MIME is unreadable" er merket, for da er det ikke viktig at MIME feltet du skrev inn er riktig, da ser den kun på filendingen. Velg open with other application når du oppretter en ny filtype for opera og let deg frem til programmet som skal åpne filen. Vet ikke helt om det er dette du er ute etter, men det er iallefall slik du kan gjøre hvis du skal bruke opera med BitTorrent. Når jeg gjør dette, og prøver å kjøre noe fra Supernova, for jeg beskjed om "to many args" Dette skjer ikke med IE Lenke til kommentar
