kingkreole Skrevet 26. mars 2014 Del Skrevet 26. mars 2014 (endret) Holder på å bygge egen PC nå, men når jeg slår den på så slår den seg av etter 2 sekunder. VIftene starter og gå, men skjermen kommer aldri på. Har satt inn alt dette utenom det eksterne skjermkortet: Kabinett:Fractal Design Define R4 Black PearlVifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Bak, Støydempet, Strømforsyning:Corsair RM550, 550W PSUATX 12V V2.4, 80 Plus Gold, Modular, 2x 6+2-pin PC Skjermkort:ASUS GeForce GT 640 2GB DirectCU SilentPCI-Express 3.0, DDR3, DL-DVI-D, DL-DVI-D, native- Prosessor:Intel Core i5-4570S ProcessorSocket-LGA1150, Quad Core, 2.9GHz, 6MB, 65W, HD4600, Boxed w/fan, Haswell RAM:Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600MHz 8GB8GB kit(4GBx2), CL9, 1.5V, CL9-9-9-24 Hovedkort:MSI B85M-E45, Socket-1150m-ATX, B85, DDR3, 1xPCIe-x16, USB 3.0, VGA, DVI, HDMI, Haswell CPU-kjøler:Noctua NH-L9i CPU Kjøler1150/1155/1156, 1800~2500 RPM, 40,8~57,5 m³/h, 14.8~23.6 dBA, 3-PIn Bilder: Endret 26. mars 2014 av kingkreole Lenke til kommentar
kingkreole Skrevet 26. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2014 Oppdatering: Tok ut CPU og CPU-vifta og starta opp, da gikk viftene.. Satte inn CPU og startet opp og fikk samme resultat som sist. Lenke til kommentar
Eivor Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Har du sjekka at minnebrikkene er satt riktig inn? Sporene er gjerne veldig trange, prøv å trykke brikkene mer ned. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 (endret) ømm ... 4 pin til HK kanskje? Pictures dont lie ^^ Endret 27. mars 2014 av Kyrre S. 2 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Ser forøvrig også ut som du har satt minnebrikken i feil slot, men det betyr kanskje ikke så mye siden du bare har 1 brikke. Kan anbefale 2 (like) brikker på DIMM2 og DIMM4. Da får du to data bus kanaler å rutte med samtidig 1 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 (endret) [Fjernet] Endret 27. mars 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Du må som sagt kople P4/EPS12v fra PSU inn der. 2 Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Å du er så pedagogisk En helt annen ting: Leser folk manualen til et HK ? (Altså dem som er litt uerfarne på dette). 1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Å du er så pedagogisk Ja ?En må jo være konsis og tydelig om hva som først må gjøres. Man må jo først og fremst få koplet til p4/eps kontakten som gir strøm til cpuens spenningsregulatorer føre man kan få start på den. Ha man problemer etter det får man ta fatt på eventuelle andre ting om noe dukker opp. Lenke til kommentar
kingkreole Skrevet 27. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2014 (endret) Hei, har ingen kontakt som fulgte med strømforsyningen som er passer inn i det hullet på hovedkortet. Den minste kontakten er 6 PIN, mens hovedkortet da trenger 4 PIN. Anngående RAM: Har 2 ram-brikker, men satte bare inn den ene nå i feilsøkingen.. Her er alle kontaktene som fulgte med strømforsyningen som jeg har koblet til: Endret 27. mars 2014 av kingkreole Lenke til kommentar
Eivor Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Til mitt MSI hovedkort fulgte det med ei tykk lita bok med dårlige bilder. Umulig å holde oppslått på riktig side. Lasta derfor ned manualen fra nettet og hadde det frammfor meg (på en annen maskin) mens jeg monterte. Hjalp veldig det. Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Du kan bruke pin cpu kabelen men bare utnytte 4 av dem Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 (endret) Sukk... Er det første gangen du bygger en PC.... Den EPS kabelen som ser ut til å være 8pinner kan splittes i to , da får du en P4 kontakt som skal inn på hovedkortet der du mangler tilkopling av gnd/+12v . Se på tegningen din som jeg har merket med grønt. Den pluggen deler seg i to like 4 pin deler hvor en skal ned på HK der vi viste til tidligere. Endret 27. mars 2014 av syar2003 1 Lenke til kommentar
kingkreole Skrevet 27. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2014 Ok, knall. Skal prøve å få dytta inn den 8-pins greia i hovedkortet når jeg kommer hjem fra arbeidet.. Bestilte akuratt en 8-port til 4-port splitter i tilfelle jeg ikke klarer å få dytta den inn:http://www.techbay.no/product.html/adapter-8-pins-eps12v-til-44-pins-p4-lederstromper-30-cm-sort Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 (endret) Du trenger ikke den. Og den som medfølger (og som splittes i 4+4) er 65cm ( http://www.corsair.com/~/media/Corsair/download-files/manuals/corsair-psu-spec-table-091813.pdf ) Endret 27. mars 2014 av syar2003 Lenke til kommentar
aam01 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Og du har vel husket på avstandsstykkene mellom HK og chassis? Du er i så fall ikke den første nybegynneren som har glemt dem. Lenke til kommentar
kingkreole Skrevet 27. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2014 Har husket de ja:)Nå fikk jeg plugget inn strøm til CPU, også måtte jeg flytte rundt på RAM-brikkene. Nå funker pcen! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2014 Del Skrevet 27. mars 2014 Så bra - gratulerer. Ser fint ut også. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. mars 2014 Del Skrevet 28. mars 2014 Er det bare meg, eller ser det ut som brikkene står feil ennå? OP: Last ned CPU Z og se om det står Dual under Memory 1 Lenke til kommentar
War Skrevet 28. mars 2014 Del Skrevet 28. mars 2014 De er nok feil, skal iallefall stå i samme farge. På dette hovedkortet med 2 brikker skal de stå i slot 2 og 4 , dvs de svarte. Lenke til kommentar
