Mobilbruk i betalte matpauser
Lovligheita vil være avhengig av kva som er avtalt i arbeidsavtalen, lovverket omtaler ikkje slike detaljsaker.
Men hovedregelen for alle arbeidsforhold er at du selg din fritid til å stå til arbeidsgivers disposisjon. Dette betyr at fokuset skal være på å utføre arbeidsoppgåvene for arbeidsgiver i denne tida.
Dersom dere har betalte matpauser så betyr dette enten at dere har ein slik jobb som gjer at dere ikkje kan få 100% fri i pausene, eller at dere ikkje har skikkelige pauserom.
Om arbeidsgiver kan nekte deg å bruke (privat) mobiltelefon i desse pausene vil då være avhengig av om du skal stå til arbeidsgivers disposisjon i pausene eller ikkje.
Når arbeidsgiver lager slike reglar så må det være ein objektiv grunn til det. Arbeidsgiver kan ikkje nekte dere å gjere ting som ikkje går utover arbeidsinsattsen. Kva som går utover arbeidet vil være avhengig av type jobb. Sitter du i kassa på ein dagligvarebutikk så passer det seg dårlig at du snakker i mobiltelefon i staden for å ta deg av kundane, jobber du som budbilsjåfør så kan du fint bruke mobiltelefon (handsfree) medan du jobber utan at det går utover arbeidet.
