ule lyd Audi A3 TQ
Slakker ned som i at du bremser? Bremsepip? bremser som går på jernet?
Hvis det ikke kommer fra bremsen. Går lyden bort hvis du trykker inn clutchen?
Ellers er vel hjullager helt vanlig på disse her, men ikke helt de riktige symptomene.
lyden kommer når jeg slipper gassen, så det høres ut som at det kommer fra girkassa eller fordelingskasseen!
Liten test: kjør slik du pleier når lyden oppstår, men i stedet trår du inn clutchen når du slipper gassen. Etter et par sekunder slipper du clutchen rolig ut til grepspunktet og utlikner turtallet. Girer du et gir ned før du clutcher ut forsterkes effekten. Altså, oppstår lyden ved motorbrems om gassen har vært urørt et par sekunder først?
det har jeg prøvd, å det blir ikke noe forskjell. lyden kommer om jeg har satt bilen i fri også! lyden kommer med engang det ikke er noe belastning på drivverket høres det ut som. kan være lagret på mellomakselen.
