Innsetting av dual channel rambrikker
E_B84
Vet jo egentlig svaret, men ville dobbeltsjekke for å være helt sikker på at ting yter så bra det skal.
Har bestilt 2x4gb som skal kjøres i dual channel..
Det blir da riktig at jeg setter brikker i A1 og B1?
Ligger jo litt i ordet med dual channel også så..
Takk for svar :)
Stemmer det. Men på f.eks mitt Z87 Deluxe er det anbefalt DIMM_A2 og DIMM_B2 om du har 2x X minnebrikker.
Takk for svar
Hovedkortet er et Asus H87M-5 og rambrikkene er Kingston HyperX 8GB 1600mhz XMP
Hvor fant du ut av det var anbefalt å brukt A2 og B2 ?
Takk for svar
I hovedkortets manual så var der info og illustrasjoner for anbefalt oppsett og der det for mitt hovedkort var listet med DIMM_A2 og DIMM_B2 om du har 2x X minnebrikker.
Takk for svar
Han fant det nok i bruksanvisningen til hovedkortet. Det er vanlig at det står anbefalte plasseringer av minnebrikkene etter hvor mange brikker du skal bruke.
Edit: Se der ja :p
Endret av Uderzo
Sjekket manualen og står ingenting om anbefalte slots, kun hvordan man setter i rambrikker..
Men i praksis er det vel det samme hvilke slots man bruker kanskje?
Slik at man kan plassere de i A2 og B2 for å komme lenger unna cpu-kjøleren?
Nei, ikke hvis du vil dra nytte dual channel. Rart at det ikke står i manualen, Asus pleier å skrive om dette.
Men kan man vel kjøre 2 sett med dual channel på et HK med 4 slots?
A1+B1 og A2+B2
Her er link til manualen hvis noen hadde vært så snille å sjekket om jeg har oversett anbefalingen av slots -
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H87M-E/E8197_H87M-E.pdf
Takk :)
Endret av Eirik84
A1 og B1(samme farge på slottene er dual-channel).
På mitt HK: asus z87-a har jeg sotte brikkene i dual-channel på de gule slottene.
Takk for innspill!
Men så lenge man velger to med lik farge så er det vel ikke noe ytelsesforskjell på channel 1 eller 2?
Er jo like specs på alle slots..
Så så lenge jeg kan se at de kjører i Dual Channel på cpu-z så er vel ting i orden uavhengig av hvor brikkene er satt?
Det burde ikke by på problemer, men har lest en gang at noen hadde problemer med å starte pcn når minnebrikkene var i A2-B2.
Så lenge pcn starter er det ingen problem med å ha de i A2-B2.
CPU-Z viser også hvis du har sotte rammen feil (single-mode).
Endret av jetzbullet
Takk for svar
Jeg klarer ikke å finne et hovedkort som heter Asus H87M-5.
Skal det egentlig stå en av disse?:
H87M-M
H87M-Pro
H87M-Plus
Takk for svar
H87M-M
H87M-Pro
H87M-Plus
Beklager jeg skrev feil i første post :)
Er H87M-E som er det riktige navnet - http://www.asus.com/no/Motherboards/H87ME/
