hogamaster Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Min nåværende pc, med et gammelt aopen Hx45 kabinett og vifte som vender ut fra kabinettet surrer som et lite tannlegeborr. Jeg er lut lei denne sytinga mens jeg slapper av foran pc'en. Jeg vil vite hvilke komponenter jeg bør kjøpe for å få min nåværende pc så stille som mulig. Trenger jeg nytt kabinett? Og hvis jeg kjøper et nytt kabinett så er vel da kanskje ikke PSU'en på den stille "nok". En ny CPU vifte trenger jeg nok også. Har en athlon 1,34 nå, men hvis jeg jøper en ny vifte nå er det nok ikke så dumt å ha endel å gå på så jeg kan bruke den på min neste pc. Har funnet fram til en psu og en cpu kjøler: psu: Fortron/Source, 350W, ATX12V kr 595 cpu cooler: MIST CPU-kjøler, "Silent Twin" kr 395 Dette er også absolutt maks av jeg vil gi for å få en så silent pc som mulig. Noen som har andre bedre/rimeligere produkter så hadde det vært veldig fint å få noen tilbakemeldinger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/157434-la-oss-bygge-en-pc-som-ikke-surrer-stikkord-st/
Stonescream Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 du trenger ikke bytte kabinett eller strømforsyning, men du åpner den som allerede står i og bytter viften til en papst 12 db 80*80mm vifte. Etter som hx45 har litt dårlig layout ville jeg tatt bort grillen i strømforsyningen og satt inn en 19db papst vifte istedet. Veldig stille og samtidig effektiv, men det kan bli litt mye sus dersom grillen blir stående. Kjøleren der er stille god og mange har gode erfaringer med den. Ta også å start opp maskinen uten å ha strøm og ide kabel koblet til harddisken. Det kan være at denne også lager mye støy. Det du da kan gjøre er å henge den opp i gummistrikk eller brukke pakninger av gummi mellom harddisken og metallet slik at noe av "skranglelyden" forsvinner. Gå også over evt. vifter på hovedkort og skjermkort for de kan også bråke fryktelig mye. På hovedkortet kan du skifte ut viften med en zalman ribbe og det samme kan du egentlig gjøre på skjermkortet og, men du setter en 80mm vifte til å blåse på/mot ribben. Viften kan du sette på 7 volt og den vil da kjøle skjermkortet ditt omtrent lydløst. Ribben jeg snakker om er denne på hovedkortet og du kan sikkert montere den på skjermkortet og. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB47J en annen mulighet er å bruke en slik en på skjermkortet: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP men sjekk at skjermkortet ditt passer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/157434-la-oss-bygge-en-pc-som-ikke-surrer-stikkord-st/#findComment-1259163
C0bra Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Hva slags HD har du? har du WD så er det ikke mye vits i å bytte ut viftene.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/157434-la-oss-bygge-en-pc-som-ikke-surrer-stikkord-st/#findComment-1259586
hogamaster Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2003 ja, har en WD 40 gigger. Men kobla ut disken, IDE og strøm men det var ikke denne lyden som jeg reagerere på. Merka faktisk ingen forskjell i lyden selv med den av. Driver og tenker på å legge litt spenn i å få et meget lydsvakt pc system. Sett på endel kabinetter men to utmerker seg. Lian Li http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...d=PC31&toc=3050 Noise Control http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...NC2112&toc=3060 Noise control sitt er støydempet, mens lian li er jo veldig pent og så er det laget i aluminium. Men for et system som skal være 60% støysvakt, 40% goodlooking, hva er det beste alternativet mener dere? Og hvis noen vet om PSU'en i noen av de kabinettene skal plasseres slik at den er over CPU'en hadde det vært fint å få vite det. Går også med planer om å investere i en ordentlig bra cpu kjøler som bråker lite så må vite om det blir noen kompatibilitets problemer. Går også med planer om en highend PSU. Fortron Source til 595 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...5060PN&toc=5025 Eller denne silent maxxen til 1995 http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...L350V1&toc=5060 Fort sourcen bråker kun 20 db ved vanlig bruk mens silent maxxen er helt støyfri (0 db). Jeg blei litt gira på ideen om helt støyfri PSU, men er det verdt penga? er 20 db veldig merkbart i det hele tatt? TAkker for alle svar. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/157434-la-oss-bygge-en-pc-som-ikke-surrer-stikkord-st/#findComment-1260365
Stonescream Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 20db er stille visking sånn omntrent. svak sus og dessuten blir strømforsyningen inni kabinettet så støyen forsvinner noe mer. har lianli selv og er godt fornøyd. les litt reviews rundt om kring så finner du nok ut om det er noe du kunne tenke deg. Du bør nesten ha en psu med vifte, for ikke så god mulighet til mange vifter i bakkant på lianli da det kun er plass til en 80mm. annbefaler at du kjøper en strømforsyning med 1 eller 2 vifter og der begge er temperatur justert. Du finner mange tester av strømforsyninger rundt om kring og. Men en psu med en 120mm vifte som er temp justert vil nok ikke bråke mye. Vil kun være et lite sus fra den. I tillegg vil luftflyten i kabinettet bli bra med en så stor vofte som tar luften ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/157434-la-oss-bygge-en-pc-som-ikke-surrer-stikkord-st/#findComment-1260439
