Oppdatere Bios.
Gjest mafister
Først må jeg si at jeg ikke har noen erfaring med ditt HK, men normalt så gjøres det slik....
Du setter inn en ny diskette i din PC (floppy), den formaterer du og velger om den skal være en oppstart diskett -- ja.
Deretter legger du inn den fila (bios fila - husk å unzippe den) som du har lastet ned fra nettet, i tillegg legger du inn et lite "bios" innstallasjonsprogram som tilhører ditt HK.
Deretter starter du opp PC'en med disketten inne i floppyen, så skal det gå av seg selv.
VIKTIG:
Dersom du ikke har instruksjonsboken til ditt HK så kan du laste den ned fra nettet, der vil du finne eksakt hvordan det gjøres.
Lykke til.
