alex100 Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 Jeg lurer på om jeg kan ta av tanken og plassere den en annen plass enn pumpen på WaterChill settet? Hydro pumpen. Jeg tør ikke bare prøve og rive. Hvordan får jeg den av, og går det? På forhånd takk! Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 mener jeg leste ett sted at den var limt på for å unngå lekkasjer Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 Den er nok limt ja, men med litt forsiktighet kan den nok demonteres. Men vær forberedt på to ting: -Det kan gå til "dit du vet" og da må du være forberedt på innkjøp av ny pumpe. -Du må lage en alternativ tilkobling mellom pumpe og tank. Men "skyt" ikke meg da, om første tilfelle intreffer! Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 ja. men jeg mener at jeg har sett et bilde av de to separat... Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 -Du må lage en alternativ tilkobling mellom pumpe og tank. en slange? det virker som om det er hurtigkoblinger der... Men "skyt" ikke meg da, om første tilfelle intreffer! skal prøve :wink: Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 her er bilde jeg mente: bilde er tatt fra et av innleggene til deltekere av overklokkings konkurransen til OCshoot. edit: helt nederst i kabinettet viss noen øyer der ute trenger veiledning... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 Akkurat! Det lar seg tydeligvis fikse. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 I gamle utgaven, er tanken skrudd fast, går fint å vri den løs (min er løs og holder ikke tett vis man skal ha tanken stående rett opp). På den nye utgaven er det hurtigkoblinger, og der kan du sette slange mellom. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 På den nye utgaven er det hurtigkoblinger, og der kan du sette slange mellom. Jeg har to blåe hurtigkoblinger på vær ende (tror jeg), vil det si at jeg kan røske den løs og hive en slange i mellom? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 10. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2003 På den nye utgaven er det hurtigkoblinger, og der kan du sette slange mellom. Jeg har to blåe hurtigkoblinger på vær ende (tror jeg), vil det si at jeg kan røske den løs og hive en slange i mellom? Som du ser på bildet for å ta ut slangen må du presse den blå ringen mot pumpa for å demontere slangen fra pumpa...Til mere du sliter i slangen/tanken til mere sitter det fast vist du ikke trykker inn ringen.. Samme prinsippet som denne... Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 taz: thanks! skal prøve nå snart. må bare finne en bøtte og en handuk først... Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 12. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 Syns ikke waterchill er noe å samle på pga den vanskelige oppgraderings muligheten pga slangesystemet , og da mener jeg bytte av pumpe til eheim osv Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 12. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 Syns ikke waterchill er noe å samle på pga den vanskelige oppgraderings muligheten pga slangesystemet , og da mener jeg bytte av pumpe til eheim osv det er jeg enig i. men hvis du først skal kjøpe en eheim pumpe så gå for et vannkjølingsoppsett til, slik som meg. Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 13. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2003 Syns ikke waterchill er noe å samle på pga den vanskelige oppgraderings muligheten pga slangesystemet , og da mener jeg bytte av pumpe til eheim ...Varför byta? Jag tycker att pumpen och CPU-blocket verkar vara de två förnämsta komponenterna i hela kitet.Eheim verkar stor och otymplig medan Seltz är liten, nätt och billig med ungefär samma kapacitet. Jag planerar att köpa den pumpen även om det inte blir Waterchill till resten av utrustningen. /Olle Lenke til kommentar
