Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Får ikke kompilert mytcl med glibc2.3, på url'n er koden den klager over og error, setter stor pris på om noen kan hjelpe meg med dette. error/kode: http://www.orjan.net/mytcl.cc.txt hele koden: http://www.orjan.net/mytcl/mytcl-0.85/mytcl.cc Lenke til kommentar
daysleper Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Jeg kan si med en gang at du må caste char** til const char** eksplisitt i koden din. Koden som utløser feilmeldingen: Tcl_CreateCommand(interp, "sql", sql_command ,(ClientData)s, (Tcl_CmdDeleteProc *)NULL); Feilmeldingen: invalid conversion from `int (*)(void*, Tcl_Interp*, int, char**)' to `int (*)(void*, Tcl_Interp*, int, const char**)' sql_command, som blir sendt til Tcl_CreateCommand ser slik ut: int sql_command(ClientData clientData, Tcl_Interp *interp, int argc, char **argv); Du må med andre ord endre char **argv til const char** argv. ..det kan hende du "breaker" noe annet som forventer at argv -ikke- er const når du gjør dette. Det kan ofte være lurt å endre på linjen som feilmeldingen peker på: Tcl_CreateCommand(interp, "sql", sql_command, (ClientData)s, (Tcl_CmdDeleteProc *)NULL); ..da ville du med en gang sett at det var linjen sql_command compileren snakket om. Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Fikk dette når jeg endret. mytcl.cc: In function `int sql_command(void*, Tcl_Interp*, int, const char**)': mytcl.cc:220: error: `ret' undeclared (first use this function) mytcl.cc:220: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.) mytcl.cc:226: error: invalid conversion from `const char**' to `char**' mytcl.cc:226: error: initializing argument 2 of `int Manager::connect(int, char**)' mytcl.cc:244: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:258: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:270: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:272: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:274: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:276: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:278: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' mytcl.cc:286: error: invalid conversion from `const char*' to `char*' make: *** [mytcl.o] Error 1 Lenke til kommentar
daysleper Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Ja - det sier seg selv at den får problemer her. Du kan ta en kopi av argv som ikke er const og jobbe mot denne i stedet. Bruk strcpy(). Kunne jeg sett koden? Det om ret så litt rart ut .. Ta med første linjenummer i det du paster, eks: linje 220: kode(); kode(); kode(); ..så ser jeg hva feilmeldingene peker på. Det kan også hende det er lurere å endre det "fra andre siden", men dette vet jeg lite om siden jeg ikke vet hvordan resten av programmet eller headere rundt det forventer at ting skal se ut. Altså at du i stedet for å forandre på sql_command sitt format (type), så endrer du på Tcl_CreateCommand sin functor-parameter slik at den matcher og kan ta i mot en functor uten const char** .. hvis u skjønner.. Kan som sagt ikke vite om det er en god idé sett fra her jeg står. Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Her er url til koden, forstod ikke helt hvordan jeg skulle få vist linje nummer fremfor.. http://www.orjan.net/mytcl/mytcl-0.85/mytcl.cc Lenke til kommentar
daysleper Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Jeg mente at du skrev inn linjenummeret manuellt - dette fordi linjenummerene i feilmeldingene ikke ser ut til å stemme med koden på den linken .. F.eks: mytcl.cc:220: error: `ret' undeclared (first use this function) Det finnes ingen ret på den linjen i koden fra den linken.. så koden du compilerer må se annerledes ut, altså ha flere eller færre linjer. (Er det mulig #include kan ha noe med dette å gjøre?) Du kan eventuellt gi meg en temp. shell/ssh-konto - så kan jeg gå inn på maskinen din og compilere og se selv. Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Sendte deg login på mail, men den test servern kan bli tatt ned i morra, så login vil neppe vare lenge. Lenke til kommentar
daysleper Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Fikk mail - men ingen tilgang.. Har du IRC? Du kunne tatt en tur innom #c++.no på undernet eller efnet så tar vi det der. (jeg paster eventuelle løsninger vi kommer frem til her i denne tråden ..) Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Joda, er det nå. Lenke til kommentar
daysleper Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Etter litt roting compilerer koden, og "diffen", patchen eller endringene ser slik ut: - forran linja betyr fjernet linje. + forran linja betyr ny linje. diff mytcl.old mytcl.cc -u --- mytcl.old 2003-10-10 19:32:09.000000000 +0200 +++ mytcl.cc 2003-10-10 23:42:44.000000000 +0200 @@ -205,7 +205,7 @@ // ------------------------------------------------------------- // -int sql_command(ClientData clientData, Tcl_Interp *interp, int argc, char **argv) { +int sql_command(ClientData clientData, Tcl_Interp *interp, int argc, const char **argv) { int ret; if(argc == 1) { @@ -221,7 +221,7 @@ // ----------------------------------- if(strcmp(argv[1], "connect")==0) { - c = mgr->connect(argc-2, argv+2); + c = mgr->connect(argc-2,(char**) argv+2); if(c < 0) { char *basemsg = "Unable to Connect: "; char *errmsg = mgr->getErrorMsg(); @@ -239,7 +239,7 @@ } else if(strcmp(argv[1], "escape")==0) { if(!(argc < 3)) { - ret = sql_escape(interp, argv[2]); + ret = sql_escape(interp, (char*)argv[2]); } else { Tcl_SetResult(interp, "Usage: sql escape string", TCL_STATIC); ret = TCL_ERROR; @@ -253,7 +253,7 @@ if(argc <= 2) { Tcl_SetResult(interp, "Usage: sql command ?handle?", TCL_STATIC); ret = TCL_ERROR; - } else if((connid = stripPrefix(argv[2], HANDLE_PREFIX)) < 0) { + } else if((connid = stripPrefix((char*)argv[2], HANDLE_PREFIX)) < 0) { Tcl_AppendResult(interp, "mytcl: Invalid handle: ", argv[2], ".", NULL); ret = TCL_ERROR; } else if(!mgr->inUse(connid)) { @@ -265,15 +265,15 @@ Connection *conn = mgr->connection(connid); // take care of the command: if(strcmp(argv[1], "exec") == 0) { - ret = sql_exec(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_exec(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "query") == 0) { - ret = sql_query(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_query(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "endquery") == 0) { - ret = sql_endquery(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_endquery(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "fetchrow") == 0) { - ret = sql_fetchrow(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_fetchrow(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "numrows") == 0) { - ret = sql_numrows(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_numrows(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "affectedrows") == 0) { ret = sql_affectedrows(interp, conn); } else if(strcmp(argv[1], "insertid") == 0) { @@ -281,7 +281,7 @@ } else if(strcmp(argv[1], "disconnect") == 0) { ret = sql_disconnect(interp, mgr, connid); } else if(strcmp(argv[1], "selectdb")==0) { - ret = sql_selectdb(interp, conn, argv[3]); + ret = sql_selectdb(interp, conn, (char*)argv[3]); } else if(strcmp(argv[1], "isconnected")==0) { ret = sql_isconnected(interp, conn); } else { Lenke til kommentar
Ørjan Olsen Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 - forran linja betyr fjernet linje. + forran linja betyr ny linje. diff connection.old connection.cc -u --- connection.old 2003-10-11 00:33:36.000000000 +0200 +++ connection.cc 2003-10-11 00:32:44.000000000 +0200 @@ -16,7 +16,7 @@ License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA */ - +#include <string> #include <tcl.h> #include "connection.h" @@ -85,7 +85,7 @@ }; // ------------------------------------------------------------- -int Connection::numrows(int resHandle=0) { +int Connection::numrows(int resHandle) { return((!results[resHandle])?0:mysql_num_rows(results[resHandle])); }; @@ -136,7 +136,7 @@ }; // ------------------------------------------------------------- -void Connection::endquery(int resHandle=0) { +void Connection::endquery(int resHandle) { if(results[resHandle]) { mysql_free_result(results[resHandle]); results[resHandle] = NULL; @@ -147,7 +147,7 @@ // ------------------------------------------------------------- // Note: A new Row is allocated. Has to be freed by calling // party. -Row *Connection::fetchrow(int resHandle=0) { +Row *Connection::fetchrow(int resHandle) { Row *ret; if (!results[resHandle]) { Lenke til kommentar
