Pangaea Skrevet 21. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2014 Kjøpte Noctua NH-U9B når jeg kjøpte ny PC, og er foreløbig veldig fornøyd med den (stille som snøfall, nesten). Men jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle koble viftene til hovedkortet. Kjøpte et MSI Z87 G43 hovedkort, og det har 2 CPU FAN koblinger. Siden Noctua kommer med 2 vifter, koblet jeg hver vifte til hver sin CPU FAN kobling på hovedkortet. Noctua-viften kommer derimot med en Y-kobling... Er det bedre å bruke denne, og dermed få begge viftene på samme hovedkort-kobling, eller er det best å bruke to separate? Lenke til kommentar
War Skrevet 21. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2014 (endret) Edit: De som heter cpu-fan på HK kan du sette så den styrer etter temp, mens de andre vil kjøre 100% med mindre annet er satt i bios. Endret 22. mars 2014 av War Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 22. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2014 Bruk CPUFAN1 og 2 dersom kjøleren har to vifter. Y-splitten er for i de tilfellene man ikke har det. Lenke til kommentar
Pangaea Skrevet 22. mars 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2014 Hmm, det var motstridende råd. Måtte sette inn en ny harddisk tidligere, og da skiftet jeg til å bruke Y-splitten, og satte også på low-noise adapter i stedet for ultra-low-noise adapter. Burde jeg heller kjørt som før, uten Y-splitt og koblet til hver sin CPUFAN på hovedkortet? Hva er egentlig forskjellen her, vil viftene justeres jevnt uansett? Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2014 (endret) ops, så ikke at du hadde 2 cpu-fan Da kan du bruke disse, jeg leste en cpu og 2 andre. Litt trøtt, jobba 9 til 20 Begge kontaktene vil justere spenning etter temp VS 100% som normale kontakter ofte vil gi. Motstandskabelen hiver du på hvis du synes det støyer. Kontakten vil ikke vite at den er der og justere som før, alt blir bare i lavere skala. Satte på slike på min kjøler på SR2, ble halv lyd og kun 2c økt temp. Endret 22. mars 2014 av War Lenke til kommentar
