får ikke gulvvarme
vi har akkurat fått et nytt bad, så i dag kunne vi skru på gulvvarmen.
men når jeg holden inne knappen på termostaten så kan jeg stille inn hvor mange grader, og det blir et rødt lys som viser at den er på.
men når jeg slipper knappen så blir det det helt blankt i displayet
og lyset går bort
er en slik termostat
http://elby.no/var/ezwebin_site/storage/images/varme/termostat-og-regulator/termostat-micromatic-mtc2-1999-digital-16a-med-romfoeler/80465-10-nor-NO/Termostat-Micromatic-MTC2-1999-Digital-16A-med-romfoeler_elby_lightbox.gif
Det er vel 3 knapper bak lokket der?
Slå den på, så kan du stille opp og ned, du skal ikke holde inne knappen, bare trykke opp eller ned :)
Altså, knappen du holder inne er en ren av/på knapp.
stemmer det .
når jeg trykker på den, så kommer "apP" eller noe i displayet og lyset blinker
så blir det blankt i displayet.
så går ikke an å stille temperaturen da.
Høres ut som noe galt med sensoren eller "bryteren". Jeg har akkurat samme bryter, der er det en av/på bryter, som kun er for av/på, og 2 for temperatur. Jeg har aldri holdt noe inne for å justere noe som helst...
Kan være at du er inne i en eller annen modus, for å f.eks kalibrere den eller noe sånt, men tviler litt.
Kontakte elektrikkeren som har satt det opp kanskje?
De micromatic termostatene der har et klønete design som gjør dem vanskelige å betjene hvis elektrikeren har vært litt slurvete når han monterte den. jeg tipper ramma bare sitter litt skjeft på slik at det blir vanskelig å trykket den grå bryteren til venstre under lokket helt inn. slik at den blir stående, uten å sprette ut igjen.
den skal lengre inn enn du tror, du kan evt. bruke en penn EL til å få trykket den helt inn.
Takk, nå fikk jeg til :)
