Hei!
Jeg har lyst til å kjøpe en pc å spille på. Hva tenker dere om disse alternativene? Jeg fokuserer på å holde prisen nogenlund lav, men vil ha mulighet for å opgradere etterhvert som penga ruller inn.
Vil at den skal takle Star Citizen når det kommer ut, spiller også mye SC2.
Kom gjerne med alternativer. Veldig lyst til å bygge den selv. :)
#1
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1368961&su=71489574-3827-4E9F-A05A-19B848C20830
#2
https://www.netonnet.no/art/data/komponenter/harddisker/sata-35-tommer/wd-caviarblue1tb7200rpm/189010.7070/
https://www.netonnet.no/art/data/komponenter/oppgraderingspakker/hovedkortacpuogskjermkort/intel-i5-4670kz87-g45gaminggtx760/195682.8442/
https://www.netonnet.no/art/data/komponenter/oppgraderingspakker/kabinett-og-strømforsyning/coolermaster-elite310500w/184630.7758/
https://www.netonnet.no/art/data/komponenter/oppgraderingspakker/ssd-diskogram/sandisk-ultraplus256gb4gbc/190657.8198/
Endret av aerodynamikk
Nå sitter jeg her med en flonka ny pc. Storfornøyd med unntak av at jeg ikke får igang grafikkortet mitt:
XFX Radeon HD 7970 GHz 3GB GDDR5
Det får ikke nok strøm. Sånn jeg forstår det, kreves to separate tilkoblinger. Altså en 6-pin og en 8-pin fra hver sin utgang på PSUen. Jeg har en Corsair CS 550M, 550W PSU ATX 12V v2.4, 80 Plus Gold, Modular, 2x 6+2pin PCIe, 5x SATA, 4x Molex, 1x FD
Mitt spørsmål er nå, kan jeg kjøpe en ekstra molex -> 6-pin (denne vil da være parallellkoblet med to andre vifter, denne kommer ut av type 3 på PSU ) og bruke denne i tillegg til den "ordinære" 6+2 PCI-E ?
Du har 2 stk 8 pins strøm til skjermnkortet.
Dem er delt opp i 6+2 begge kablene :)
2 x 8-pins PCI Express-strøm med avtakbar 2-pins
Ja, det stemmer på en prikk. Det er ut fra 6+2 PCI-E og i andre enden 2x6+2 pins. Men Skjermkortet skal kun ha 1x6 pins og 1x6+2 pins dvs at jeg har en 2 pins til overs. Men spørsmålet er hvor jeg skal hente denne strømmen fra. Skal den ENE utgangen på psuen klare å fôre begge inngangene på skjermkortet?
Takk for svar.. :)
Takk for svar.. :)
Ja, den skal takle å gi den poweren du trenger :)
Kabelen i seg alene klarer minst 300W ;)
Du kan bruke en overgang. Fulgte det ikke med det i esken.
Men du kan risikere at psuen din er litt liten, de anbefaler 650w, sier ikke at det ikke går.
har lest at det omtales som en "bad connection" regner med at det hadde stått skadelig og at jeg ikke burde gjøre sånn dersom det hadde vært det. Gjorde det nå, med bedre hell en forrige gang. Hvordan vil jeg merke svakheten til psuen? Kan den kutte bildet, f.eks.? Og er det når jeg spiller tunge grafiske spill eventuelt?
Aldri bry deg om hva produsentene anbefaler deg ang watt på strømforyningen. Dette har di kun gjort for å helgradere seg mot elendige strømforsyninger der ute.
En dårlig strømforsyning på 650W kan egentlig bare gi deg 200W i værstefall
Strømforsyningen til trådstarter er mær en god nok for et HD7970 kort.
Pcen hans trekker maks en 250-300W ut av kontakten. Å strømforsyningen hans er god, jeg har tilogmed anbefalt den i strømforsyningstråden min.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444&st=0
Vær så snill å les dere opp før dere sier noe om strømforsyninger.
Han kan faktisk sette inn et ekstra skjermkort uten at strømforsyningen blir for liten. Det går akkurat med 2 kort ;)
Takk for det. Det var akkurat det jeg trengte å høre nå :D
