Hva er forskjell på punktsandblåsing og vanlig sandblåsing?
I følge kundeservice hos Biltema kan Kompressor OL 20-24 funke greit men Kompressor 30V-24 er bedre til formålet. I første omgang skal jeg kun sandblåse et rør på cirka 30 cm. Kan den første greie dette eller bør jeg uansett gå for den sistnevnte?
Jeg regner med jeg kommer til å gå for vanligsandblåsing. Er det noe tillegsutstyr du (eller andre) vil anbefale? Vil det feks gå ann å justere trykket med begge disse kompressorene?
Litt overkill å kjøpe sandblåsingsutstyr for tusenvis av penger for å sandblåse et 30 cm rør. Og ikke minst å ha plass til utstyret etterpå. Finnes det ikke et verksted i nærheten som kan gjøre jobben? En jobb som knskje er så liten at de gjør det i en pause uten å gidde å skrive regning?
Har kompressor og kjøpte inn div. sandblåseutstyr. Endte med at jeg pusset for hånd da det var raskere enn å sandblåse. Fant ut at sånn de gjør det på tv og sånn krever ekstremt mye luft.
30cm går uansett raskt med pussepapir
