salsamann Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Hei. Har to maskiner, en stasjonær, og en bærbar (denne). Hver gang jeg starter maskinen, kommer et pornoprogram opp, med navnet "VideoGirls_No" opp og connecter opp og dermed kommer et hjemmeside opp med pornografisk innhold. Dette liker ikke jeg, heller ikke moren min om hun ser det. Går jeg ut av programmet og disconecter programmet og sletter spor (snarveier osv), kommer det om noen minutter et annet program som heter "lesbians", og dette prøver å connecte opp. Sletter jeg mappa de ligger, kommer det opp igjen etter at jeg har startet maskinen på nytt. Jeg vet ikke hvordan disse programmene kom opp, hvordan de ble instalert og vet heller ikke åssen jeg kan fjerne det heller. Dette er helt uønsket og håper på hjelp til å fjerne det med engang. Jeg har også prøvd programmer som "Ad-Aware" uten noe resultater. Kan noen vær så snill hjelpe meg med å fjerne dette for godt?? Takker for svar. Hilsen Salah Waisi Lenke til kommentar
Swafty Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Prøv med Spybot - Search and Destroy Lenke til kommentar
salsamann Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Flytt ut og nyt det Vær så snill og hold kjeft, jeg er ihvertfall seriøs... Rett og slett!! Kan noen andre hjelpe med noe annet?? Jeg har prøvd med spybot, men uten resultater Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Du kan jo prøve å gå frem på den tungvinte måten... gå inn i task manager og se hvilke prosesser som kjører på PC-en din, så kan du avslutte prosess etter prosess (men la være å avslutte iexplore og videre opplagte prosesser som "må" kjøre) Når du har avsluttet en prosess og det ikke kommer opp igjen kan du f.eks. søke på nettet, og se om du finner noe info om hvordan man kan fjerne det (hvis prosessen heter f.eks. xxx.dll søker du på google etter xxx.dll) Hvis dette ikke gir noe resultat, så kan u jo formatere disken og legge inn windows på nytt igjen men det er nå engang litt kjedelig det da... Edit: Har du forresten søkt etter virus? Kan være greit å ha gjort... Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Gjør som nevnt over, og sjekk også at en eller annen ikke har fått innstallert uønskede programmer under 'System - Legg til/Fjern programmer'. I IE går du inn under 'Verktøy - Alternativer' og sletter alle informasjonskaplser (cookies) filer og gjerne også loggen. Sjekk at du har alle sikkerhetsoppdateringer for IE, gå igjen inn i 'Verktøy - Alternativer' og deretter 'Avansert' og velg 'Bruk standard' nede til venstre. Kjør gjerne AdAware igjen etterpå, men sørg for at du har de siste oppdateringene til programmet. Lenke til kommentar
salsamann Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Jo, en program jeg mistenker er med navnet "httpe" inne på legg til/fjern programmer, men det har jo seg selv sånn også at jeg fikk en haug programmer instalert da jeg kjøpte den da, blandt annet Norton antivirus, og entastsfunksjon osv I-tuch og masse andre søppel. Men som sagt, kan noen noe om programmet "httpe"?? Også er det to programmer som jeg vet hva er, og det er med navnet "VideoGirls_No" og en annen med navnet "Lesbians", men disse kommer igjen etter to min.... Så det er rett og slett sløsing med tid når jeg avinstalerer dem... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Start >kjør>msconfig>oppstart>fjern det du ikke MÅ ha. Rens maskinen for alle typer av filer/mapper du vet ikke har noe med systemet og andre prog. å gjøre (regcleaner) Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Også er det to programmer som jeg vet hva er, og det er med navnet "VideoGirls_No" og en annen med navnet "Lesbians", men disse kommer igjen etter to min.... Så det er rett og slett sløsing med tid når jeg avinstalerer dem... Ville ikke ovveraske meg mye om det er disse som skaper problemer ;-) Avinstaller disse, sjekk at det ikke ligger noen henvisinger i Oppstartsmappen og kjør RegClean både FØR og ETTER at du ev. booter maskinen igjen... Lenke til kommentar
salsamann Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 tanks for tipset, vet du hvor jeg laster ned det programmet?? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Går jeg ut av programmet og disconecter programmet og sletter spor (snarveier osv), kommer det om noen minutter et annet program som heter "lesbians", og dette prøver å connecte opp. Sletter jeg mappa de ligger, kommer det opp igjen etter at jeg har startet maskinen på nytt. Før du sletter snarveien så høyreklikker du på snarveien og velger egenskaper. da ser hvilken mappe disse programmene er lagret i, slik at du kan finne mappen i explorer og slette den. Skriv ned navnene på alle *.exe og *.dll filer som ligger i de mappene. Sigen din sier du har XP, så da er dette fremgangsmåten: Høyreklikk på "My computer" --> Manage --> Services and Applications --> Services Da får du en liste over alle programmer (prosesser) som kjører i bakgrunnen. Se om du finner noen av *exe eller *.dll navnene eller lignende navn på denne listen, hvis du finner noe misstenkelig, så sørger du først for å stoppe prosessen (STOP) , deretter høyreklikker du på den og velger "properties" og setter "startup type" til "Disabled" Sjekk også fanen "Dependencies" der listes det opp evt andre prosesser som kjører sammen med den du nettop har disablet. NB! hvis du er uheldig og stopper feil prosess, slik at maskinen begyner å krangle, så gjentar du prosessen over for å starte prosessen igjen. Her er liste over diverse prosesser, og forklaringen på de: http://www.blackviper.com/WinXP/strangeservice.htm Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Finnes mange, også gratis... Prøv MS sitt først: http://download.com.com/3000-2094-881470.h...tml?tag=lst-0-1 Lenke til kommentar
salsamann Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 takker for det. Lenke til kommentar
