reking Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 jeg tenkte jeg skulle gjøre dette den andre veien, i stedenfor å si "dette skjer, hva er galt?", så sier jeg "dette er galt, hva vil skje?" hvis en PSU er gammel i tillegg til å såvidt ha nok watt (250W som skal holde til 2 harddisker, 2 optiske stasjoner, ram, lydkort, 3d-kort, nettverkskort og hele pakka) hva kan jeg forvente vil skje med PCen..: 1) i beste fall? 2) i verste fall? 3) i medium fall? Lenke til kommentar
enmannen Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Ville bare fortelle at jeg har kjørt full pakke på en gammel elkjøp psu på 230W. Det fungerte uten noe problem. Hvis det allikevel skulle skje noe, så er det vel at psu ikke klarer å levere konstant jevnt med strøm til alle komponenter. Som sikkert kan føre til ustabilitet. Så ... 1: Det går bra 2: Det går ikke 3: Ustabil pc Lenke til kommentar
reking Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 ustabil.. ok. hvordan ustabil? når jeg skrur på PCen min tror den ikke at jeg har noe ram, så den begynner å pipe (og ikkenoe mer skjer). det jeg har gjort er å forandre jumper'n så den ikke piper (jævlig irriterende lyd). jeg skrur på PCen, venter i 5 min eller noe, skrur den av og på igjen og da begynner den å boote. MEN!!! rett før windowsXP begynner å loade så restarter PCen automatisk. deretter skjer det igjen og igjen og gjerne også igjen... så fungerer det. men når jeg er inne i windows hender det også (til å begynne med) at PCen restartes innimellom. etter ca. 1 time så er alt normalt. sånn ustabil? Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Prøv å koble av nettverkskortet, lydkort eller noe å se om samme skjer, hvis det blir samme problemet er det ikke lite strøm som gjør det. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Ustabilt med at den restarter seg og ikke har nok strøm til å finne alle komponenter f.eks. Lenke til kommentar
reking Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 icecool, jeg har blitt fortalt noe annet.. "You can't be sure that it is the power supply without testing it and stripping down the power consumers won't really do that. If it is failing, it might not work even with it stripped down or it might." i følge han er det å ta vekk komponenter ikke bevis for verken det ene eller det andre. men jeg skal kjøpe et nytt power supply fra komplett.no (de har visst en sånn 10-dagers-returnerings-greie, i tilfelle det ikke virker) Lenke til kommentar
reking Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 kjøpte nytt PSU. 350W, burde være nok. fungerer fortsatt ikke. jeg vet ikke om det kan ha noe å si at når jeg skrur på PCen så lyser harddrive LEDn konstant... Lenke til kommentar
Star Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 kortslutning? hehe.. neida... har du kobla noe feil? leds, harddisker e.l? Lenke til kommentar
reking Skrevet 17. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2003 kortslutning? jeg vet ikke jeg... viftene starter, også bare piper PCen... jeg kan ikke skjønne annet enn at det er rammen, men jeg har byttet den ut og rensa den og alt mulig.. Lenke til kommentar
Star Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 hadde det problemet jeg også med en ny maskin... satte i 266 test ram i stedet for min nye 400 brikke.. da funka d.. kan ikke være inkompabilitet da? vet ikke jeg... Lenke til kommentar
