Trenger tips til PSU - MAKS 700 kr
Blir bare helt blind i denne jungelen av PSUer jeg
Har lest PSU-anbefalings tråden, men er veldig mye valg der også..
Trenger et tips med forklaring på hvorfor - absolutt maks er 700 kr
Skal drive følgende:
GTX 660
i5-4570 3,2 ghz
1 SSD
3 HDD
Takk :)
Vel du må nok nærmere 800 kr for å få en strømforsyning av ok kvalitet.
Corsair TX650M 650W
Eneste jeg fant utenom Corsair CX 600W V2 men kvaliten er neppe noe å skryte av, ved litt overklokking ryker nok strømforsyningen raskt etter et år, så kjøp kun om du bor i nærheten av f.eks digitalimpuls eller komplett Pick-up-Point.
Seasonic S12-II 620W er sikkert helt ok den også, men de fleste har ikke den på lager.
Corsair TX650M 650W
Takk for svar!
Den CX600 som du linker til ser ut til å få veldig god tilbakemelding her: https://www.komplett.no/corsair-cx-600w-psu/635819?cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D#!tab:reviews
6 av 7 positive..
Seasonic skal vel være et bra merke, men er akkurat den S12-II noe bra?
Skal bestille fra Proshop, og de skaffer den på 3-4 dager så det kan jeg vente om den er god..
Skal ikke overklokke da hverken CPU eller HK legger opp til dette - ei heller skjermkortet..
Legger opp til vanlig bruk..
Eneste som bekymrer meg vedr den Seasonic er at jeg ser en test fra 2010..
Har selv en OCZ stealthXstream på 600 watt fra 2008 som jeg ikke kan bruke med Haswell og derfor må bytte denne når jeg nå bygger ny pc..
Er da usikker på om denne gamle Seasonic'en kan brukes med Haswell og at jeg muligens burde gå for noe
nyere...
Takk for svar!
Hadde først satt på CS550M - men leste noen tester hvor det ble klaget på byggekvaliteten...så ble noe usikker.. Men ting i tester blir jo ofte overvurdert noe..
Den Seasonic M12II 520 watt står det at ble lansert i 2012 http://www.prisjakt.no/product.php?p=564112
Noen linker til noe som kan bekrefte dette?
Denne burde i så fall være en brukbar kandidat :)
Antec hcg 520 m eller hcg 620 på Dustin.
De har også en på 400w
http://www.dustinhome.no/search/antec%20hcg
Alle under kr 700,- og er av bra kvalitet og håndterer haswell c6,c7 states.
Haswell
http://techreport.com/review/24897/the-big-haswell-psu-compatibility-list#antec
Seasonic M12 II 520w modulær har de på lager til 699,-
http://www.dustinhome.no/product/5010549951/seasonic-m12-ii-520w-modular-psu/
Men da k, du jo bare kjøre hovedkort med c7 og c6 disabled i bios settings.
Endret av syar2003
Haswell
Takker for svar
Leste noen tester som sier at de Antec High Current Gamer støyer litt - har du en slik selv og kan avkrefte det?
Vil gjerne at pcen skal være så stille som mulig, derfor har jeg også gått for et lyddempet kabinett..
Nei jeg har ikke hcg fra Antec.
Har coolermaster silent pro 800 og corsair hx-750 p.t i drift hjemme.
Den med hx-750 står i stua i Fraktal Design R4 og hører den aldri (PCen aldri av skrudd)
Kunne jo anbefalt noe annet men du hadde max 700,- som krav og utvalget på kvalitets psuer som også takler haswell c6,c7 blir da ikke så stort.
Du kan og velge denne ( den er så og si helt lydløs til 50% load , deretter kun svak viftelyd)
http://www.dustinhome.no/product/5010745513/be-quiet-pure-power-l8-630w-modular/
