Fryse tennveske
Hobby eller ei, fant ikke helt en kategori som passet så bare flytt tråden vist den er plassert feil :)
Tror tittelen sier sitt, men altså. Er det mulig å fryse tenneveske? Snakker om at vi får en fin liten kube med tennveske-is.
Krever det veldig lav temperatur eller er en fryser godt nok?
Vist det er mulig, kan jeg tenne på kuben med is og se den brenne nedover?
Skal se om vi får til et kult eksperiment ute på kvelden en gang, og fått iskuber til å brenne hadde vært tøft.
Tennvæske består vanligvis hovedsaklig av parafin som har eit frysepunkt på mellom -30 og -50 grader avhengig av korleis det har blitt framstilt.
Parafing er ikkje oppløyselig i vatn, men vil løyse seg opp i alkohol.
Problemet med å tenne på ein isbit av fryst tennvæske er at du må tilføre mykje energi for å få det til å brenne. Sidan parafinen er i fast stoff så må den over i ein anna agregattilstand, fyrst må det varmast opp slik at det blir væske på overflata, så må denne væska varmast opp slik at den går over i gassfasen. Det er fyrst når deler av brennselen er i gassfasen at det er mulig å tenne på isbiten.
Kan også nemnast at tennvæske har dødligheitsgrense på ca 100 ml for ein voksen person.
Med flammepunkt på rundt 65 ºC vil du ikkje få fyr på tennvæske ved noko lågare temperatur. I væskeform vil altså ikkje tennvæska fordampe ein stor nok konsentrasjon til å kunne antenne, før den har ein temperatur på 65 ºC.
Dersom den er i fast form, som i dette tilfelle er minus 150 ºC, så er den over 200 ºC for kald til å kunne antenne.
